Nombre de messages : 220 Age : 40 Localisation : Yveline Vos autos : Safrane 2,5i bva 168 Date d'inscription : 27/10/2016
Sujet: Vis antivol cassée dans jante alu Sam 12 Nov - 11:32
Bonjour a tous Mes quatres boulons antivols on cassés dans les jantes alu J ai reussi a les percer et remettre les vis sauf pour une ou Le trou a ete agrandi Pour le moment j ai mis du chatterton en depannage sur la vis Ca tiens mais me plait moyennement Avez vous une solution ? Je souhaite concercer les vis neuve antivol que j ai racheté
gilles02310 Expert
Sujet: Re: Vis antivol cassée dans jante alu Sam 12 Nov - 15:01
Salut le plus simple est de remplacer le moyeu complet.
Sethoracle amateur
Sujet: Re: Vis antivol cassée dans jante alu Sam 12 Nov - 16:40
Je comprends pas ton histoire de moyeux Je parles de la jante avec le cache antivol sur les jantes d origine
bouvie57 amateur
Nombre de messages : 280 Age : 46 Localisation : Bambiderstroff Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly Date d'inscription : 19/04/2010
Sujet: Re: Vis antivol cassée dans jante alu Sam 12 Nov - 19:47
Salut, Hé bien si tu as agrandi un des trous dans le moyeu, il faut le remplacer. C'est la pièce sur laquelle est fixée la jante.
Sujet: Re: Vis antivol cassée dans jante alu Sam 12 Nov - 20:31
tu doit parlé du parlé du trou filté dans ta jante. c'est bien sa?
Si oui taraudé au diamètre du trou et utilisé une vis a tête BTR
Sethoracle amateur
Sujet: Re: Vis antivol cassée dans jante alu Sam 12 Nov - 20:47
Le trou est deja fait et il est plus gros que la vis
Sujet: Re: Vis antivol cassée dans jante alu Sam 12 Nov - 20:59
2 solutions :
1) tu taraude au diametre du trou que tu as fait et tu met une vis BTR
