| regulateur de vitesse | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 25 Mar - 18:08 | |
| Sur les R25 phase 1, les Turbo-D et Turbo-DX de 1984 et 1985 avaient de série le "Normalur". Il est passé dans les options durant l'année 1985. Ces 2 modèles avaient un compteur électronique et non pas à câble. Sur les phase 2 et 3, seule les Turbo-DX pouvaient recevoir le régulateur de vitesse car elles avaient toujours un compteur électronique. Les Turbo-D avaient à présent un compteur à câble, contrairement à la génération précédente. Il en résulte le fait que les Turbo-D phase 2 et 3 n'avaient pas le Normalur au catalogue des options. Donc pas de compteur à câble spécifique pour les R25, par contre il me semble que c'était le cas pour les R21 Turbo-Diésel équipées du Normalur. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 25 Mar - 18:16 | |
| la mienne turbo d 87 je suis équipé compteur électronique est tu sur yann, mon chere yann aurait tu des docs sur le montage du regul de vitesse | |
Yann Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 25 Mar - 18:21 | |
| C'est bien ce que je dis plus haut , les Turbo-D et Turbo-DX phase 1 ont un compteur électronique alors qu'en phase 2 et 3 (donc à partir de mars 1988), seule les Turbo-DX ont un compteur électronique, les Turbo-D ayant à présent un compteur à câble (donc plus de Normalur en option pour ces dernières). En ce qui concerne les docs, il faut que je ressorte mes CD pur voir ça. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 25 Mar - 18:26 | |
| ok j'avais un peu zappé voila le pourquoi moi je suis en electronique en 87 alors que taz est en meca en 89 , si ta un cd la dessus sa m'arrangeraiset je suis preneur, je pense pas être le seul merci yann | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 25 Mar - 18:54 | |
| si ça peux aider... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 25 Mar - 18:55 | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 25 Mar - 19:46 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Ven 26 Mar - 12:41 | |
| attention le N° 15 sur la fiche N°31 indique le temoin sur le tdb et non l'info vitesse , le témoin et la lumiere en bas du tdb comme quoi il et en fonction , pour bien faire faudrais avoir un faiceau de tdx et regardé dou vas le fil de la cosse qui et brancher sur le N° 9 et ou elle arrive au tdb | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Ven 26 Mar - 13:57 | |
| 9 et 10 du connecteur 32 les deux indiquant compteur électrique peut etre le circuit souple a une connections avec le compteur et le repiquage du regul pour la vitesse se fait a cette endroit , a tester se que je ferais si d'ici que je monte je n'est pas d'autre info | |
bernard Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 27 Mar - 6:20 | |
| salut d'apres le bouquin il semble que c'est le N° 10 du connecteur 32 : surement tiré le fil a la prise qui va sur le compteur et boitier regul | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 27 Mar - 15:14 | |
| au démontage je vais essayer de suivre le fil jusqu'au compteur voir sur quel broche il est branché | |
bernard Expert
papauto connaisseur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Lun 29 Mar - 12:18 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 1 Juin - 18:23 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 1 Juin - 20:45 | |
| - papauto a écrit:
- au démontage je vais essayer de suivre le fil jusqu'au compteur voir sur quel broche il est branché
tout depend de ton cable de compteur si compteur electronique, l info vitesse est branché sur le compteur si tu es equipé d un compteur mecanique, l info vitesse est branche sur ce cable halmo(generateur d impulsion) | |
colo$ connaisseur
Nombre de messages : 698 Age : 47 Localisation : bordeaux Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Lun 14 Fév - 11:32 | |
| papatou tu as réussi a faire marche le régulateur de vitesse ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 15 Fév - 9:01 | |
| Jonathan 77000 y est arrivé.
http://r25safrane.forumactif.com/t26217-regulateur-de-vitesse
Il y a aussi Sbd qui bosse dessus.
Par contre, colo, je ne retrouve pas le sujet sur ta fosse, mais je te conseille de prévoir une étanchéité contre les infiltrations d'eau, car c'est un problème que je rencontre.
Pardon pour le Hors Sujet. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 15 Fév - 11:27 | |
| ''Oui tu as raison on me l'a conseillé , ( mon voisin ) | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse | |
