29.99 €
 Problème avec les deux lave glace, avant et arrière
Pedro G
Nombre de messages : 3
Vos autos : Safrane - BMW E21 - BMW E21 Baur
Problème avec les deux lave glace, avant et arrière Empty
MessageSujet: Problème avec les deux lave glace, avant et arrière   Problème avec les deux lave glace, avant et arrière EmptyJeu 1 Mar - 22:09
Bonjour.
J’ai un problème mécanique a ma Safrane 2,5 TD de 1994. C’est que la lave glace avant et la lave glace arrière ne sort l’eau. Bien sur les cubes ont de l’eau au maximum.
Il y a fini de marcher, première a l’arrière et puis, c’est beaucoup plus grave a l’avant.
J’aie le manuel de réparation Safrane de Bertrand29 (merci beaucoup) mais j’ai ne rencontre pas la lave glace.
Les essuie glaces fonctionnent très bien, en position commandement lave glace fait touts les balais mais, comme j’avait dit, l’eau ne sorte pas.
Ou sont les moteurs des lave glaces avant et arrière ? .
Meilleures salutations de l'Espagne.
Merci beaucoup
Salu2
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: Problème avec les deux lave glace, avant et arrière   Problème avec les deux lave glace, avant et arrière EmptyJeu 1 Mar - 22:27
alut !!
un moteur peut etre ! mais deux en meme temp ! la je doute !
le mieux , et de voir deja avec celui de l arriere , car plus accesible
tu prends la fiche , tu lui colle le 12v direct , si il tourne , a coup sur celui de devant marchera aussi
je te demande pas si tes fious son bon , tu as dut deja les controlé
apres , peut etre le comodo Shocked Shocked Shocked
» lave glace avant
» Pompe lave glace arrière HS
» lave glace arriere ca craint
» Jet lave glace lunette arriere ne coule plus.
» Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1
