| Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] | |
+4tonnerre41 GIBBS fouzback haroldo 8 participants |
haroldo amateur
Nombre de messages : 225 Age : 44 Localisation : lot et garonne Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Mer 3 Juin - 8:21 | |
| Bonjour à tous,
Je perd mon liquide de lave glace. je m'en suis aperçu car j'avais souvent une goutte par terre par ci par là sous le longeron droit. Et puis en utilisant assez peu le lave glace, il me semble qu'il est vite vide.
J'ai démonté il y a quinze jours le passage de roue et j'ai contrôlé les deux bocals de lave glace. la fuite ne vient pas de la pompe ni du capteur de niveau car la fuite est sur le longerons vers l'avant et la pompe et capteur sur l'arrière du passage de roue.
vers l'avant l'accés est assez difficile, j'ai passé la main mais pas sentit d'humidité. dans le doute j'ai quand même remplaçé le tuyau tricoclair qui va au lave phare. je l'ai remplaçé jusqu'au coude car aprés le coude c'est inaccessible à mpoins de démonté phare et calandre, voir pare choc.
en tout cas, malgrés ce tuyau neuf, ça fuit encore car hier le voyant lave glace à commençé à s'allumer quand je prend des virages.
ma question est : Y a t il une fuite connue sur le circuit où une pièce qui serait défailmlante connue des safranistes.
merci d'avance pour vos réponses.
fouzback amateur
Nombre de messages : 323 Age : 42 Localisation : france Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000 Date d'inscription : 15/09/2008
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Mer 3 Juin - 21:25 | |
| salut haroldo moi aussi j'ai le meme probleme je perds du liquide de lave glace mais moi cela coule a l'avant du vehicule on dirait que ca viens du tuyau . comment as tu fais pour changer ton tuyau? tu as du enlever le phare? merci | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Mer 3 Juin - 22:11 | |
| Salut ! Lave phares (un classique) . Il faut tomber la face avant (au moins PC + phare)zet inspecter car ça peu être la durit comme le tube en plastique du lave-phare lui même qui se fend . | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Jeu 4 Juin - 6:57 | |
| merci pour vos réponses. j'avais déjà changé le tuyau jusqu'au coude, en accédant depuis le clignotant (il faut le retirer). et aprés le coude il faut en effet je pense sortir le phare et surement le pare choc car l'accés est impossible. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Jeu 4 Juin - 8:49 | |
| je l'ai fait en ne sortant que le phare!+ face av bien sur. | |
fouzback amateur
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Jeu 4 Juin - 21:53 | |
| merci tonnerre je regarderai mais pas ce week apparament il va pas faire tres beau... | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Ven 5 Juin - 17:31 | |
| moi aussi, je vais regarder quand il fera meilleurs. je vous tiendrais au courant. | |
dann débutant
Nombre de messages : 34 Age : 67 Localisation : seine et marne Vos autos : Safrane 2.2 dt nov 1999 Date d'inscription : 05/01/2009
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Sam 6 Juin - 5:36 | |
| +1 pour moi aussi,c'est le tube du lave phare qui est fendu! | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Mar 9 Juin - 16:31 | |
| Bonjour,
la fuite est réparée. c'était le coude derrière le phare droit qui est cassé.
Réparation: 1H30
1) dévisser les 2 vis de calandre et les deux vis plastique.
2) sortir le clignotant
3) déclipser la calandre (vu tous les clips, je n'ai déclipsé qu'à droite et c'est assez souple pour travailler comme ça)
4) Débrancher les connecteurs de phare
5) dévisser le phare (3 ecrous, deux par l'exterieur et une un haut du phare depuis le compartiment moteur)
6) dévisser les deux vis qui tiennent le lave phare et sortir le phare
7) sortir le lave phare
on accède ainsi au T qui alimente le lave phare droit et le gauche
J'avais le coude qui relie le lave phare au T de fendu.
j'ai adapté une durit. en remplacement avec deux petit collier.
ça fonctionne. | |
Sethoracle amateur
Nombre de messages : 220 Age : 40 Localisation : Yveline Vos autos : Safrane 2,5i bva 168 Date d'inscription : 27/10/2016
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Mar 6 Déc - 20:16 | |
| Salut merci de ces infos par contre aurai tu le diametre de cette durite qu il faut ? Merci | |
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Mar 6 Déc - 20:19 | |
| _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Mar 6 Déc - 20:22 | |
| Oups pas vu celui la Merci Et a t on le diametre du tuyau pour reparer ? | |
Spok22 débutant
Nombre de messages : 8 Age : 55 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.0 pack luxe Date d'inscription : 14/01/2018
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] Lun 19 Fév - 7:21 | |
| Oui c'est du tuyau 10/16 armé voir lien ci dessus résistant a une pression de 15 bars | |
| Sujet: Re: Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU] | |
