-25%
749.99 € 999.99 €
 remplacement poussoir hydraulique
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane v6 baccara
remplacement poussoir hydraulique Empty
MessageSujet: remplacement poussoir hydraulique   remplacement poussoir hydraulique EmptyMer 17 Mar - 22:20
bonjour tous le monde
il me faut remplacer les poussoirs de la culasse ar de mon moteur v6 12s
ma question est faut t il demonter la chaine de distribution et remplacer le joint de culasse
merci pour vos conseils precieux
MessageSujet: Re: remplacement poussoir hydraulique   remplacement poussoir hydraulique EmptyMer 17 Mar - 22:38
juste l'arbre porte culbuteurs
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: remplacement poussoir hydraulique   remplacement poussoir hydraulique EmptyVen 19 Mar - 13:07
est ce que l arbre porteur est fixer avec les vis de culasse ?
si oui faut t il remplacer egalement autre chose
merci d avance
MessageSujet: Re: remplacement poussoir hydraulique   remplacement poussoir hydraulique EmptyVen 19 Mar - 15:24
non les vis de paliers de l'arbre culbuteurs n'on rien a voir avec la culasse
rien d 'autre a remplacer, ne pas oublier de tremper dans de l'huile moteur les poussoirs avant de les remonter
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: remplacement poussoir hydraulique   remplacement poussoir hydraulique EmptyVen 19 Mar - 18:46
merci pour ces precieuses informations
remplacement poussoir hydraulique Icon_razz
» probleme de poussoir hydraulique
» poussoir hydraulique et bruit bisard
» Bruit type clac clac a froid Poussoir hydraulique ?
» changement poussoir hydro sur 2.2 dt
» Commande hydraulique
