-38%
99.99 € 159.99 €
 poussoir hydraulique et bruit bisard
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
poussoir hydraulique et bruit bisard Empty
MessageSujet: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptyLun 3 Aoû - 15:41
bonjour ,j'ai sur ma safrane 2.2 dt de 1998, 200 000 kms , un bruit de cliqueti surtout a froid je pense que cela vient d'un poussoir qui grippe un peu de temps en temps , y a -t-il un additif a mettre pour essayer de resoudre ce petit soucis.
de plus j'ai un bruit bisard de vibration du coté passager dans le compartiment moteur , un bruit grave ( pas aigu Laughing ), au debut je pensais a la plaque sous le moteur mais ça vient pas d'elle , on dirait que cela vien du coté du moteur mais difficile a determiner, il se fait entendre entre 900 et 1200 tr/min.je pense pas que ce soit bien méchant mais c'est enervant.
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptyLun 3 Aoû - 15:51
salut moi pour ce qui est des poussoirs j achette un produit avant vidange pour nettoyer le circuit tu mets ça dans l huille tu laisses tourner la voiture une demi heure au ralenti tu vidanges filtre à huile et zou c est pas mal mais ça depend aussi de l huile que tu mets je me rappel a l epoque des golf gti si tu mettais pas de la yacco elles claquaient
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptyLun 3 Aoû - 18:53
Moi je met de la elf 10w40, quel est le nom de ton produit Question Est ce que ce produit justement en nettoyant le circuit d'huile n'obstrue pas certains conduits en decollant " la merde " Question Question
phil63
phil63
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptyLun 3 Aoû - 19:08
j ai pas de marque special tu vas dans un centre auto ya de tout bardal ou autre je fais ça à toute les voitures que j achete d entrée je fais ça mais elf 10w40 c est bien pour ton auto sinon essayes une autre marque d huile mais un poussoir ça claque a froid ça fait pas un cliqueti mais mike pourrait t en parler mieux que moi en plus il connait bien la 2.2
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptySam 8 Aoû - 12:39
je reviens poster concernant ce bruit aux poussoirs , j'entend donc un petit clic clic , ce qui a de bizard c'est quand je demmarre surtout a froid je l'entends et quand j'éteinds et redemmarre ben ya plus rien confused
la distribution a moins de 10 000 kms ils aurraient pas merdé au moins en me la faisant ???? mais il me semble pourtant que ce bruit est apparu bien apres .
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptySam 8 Aoû - 14:33
sur mon ex 2.2dt ca faisait pareil et j'ai jamais eu de soucis avec Wink
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptySam 8 Aoû - 15:11
bonjour,mets une huile differente par exemple une castrol GTX 15W40
je ne pense pas que tu ai un probleme de distribution.par contre as-tu regardé ton tendeur auto de courroie d'accéssoires?
ta vibration viends d'un des deux silentblocs de coiffe distribution. a mon avis.
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptyDim 9 Aoû - 10:47
bonjour merci pour vos reponses , j'essairai l'huile castrole a la prochaine vidange.
par contre je ne vois pas trop ou sont placé ces silent bloc de distri... futfut
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique et bruit bisard   poussoir hydraulique et bruit bisard EmptyMar 18 Aoû - 11:02
j'ai mit un additif pour poussoir hydraulique avant mon depart en vaccance et plus de bruit aux poussoir cheers
» Bruit type clac clac a froid Poussoir hydraulique ?
» remplacement poussoir hydraulique
» probleme de poussoir hydraulique
» Commande d'embrayage hydraulique
» changement poussoir hydro sur 2.2 dt
