35 €
 problème de jauge d'huile sur bas moteur
muratot
muratot
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2,5l rxt phase 2
problème de jauge d'huile sur bas moteur Empty
MessageSujet: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyMer 24 Avr - 16:46
bonjour a tous ,
je possède depuis 4 ans une rxt 2.5l , et j'ai le guide de jauge d'huile qui fuit a la base , là ou il est placé sur le bloc moteur !
je n'arrive pas a savoir si il a un joint spécifique a c'est endroit , j'ai démonté , et pas de joint et ça pisse bien !
je cherche un schéma , ou une réponse d'un érudit .
merci d'avance
ps : j'ai bien cherché sur le forum , mais rien trouvé . losange
http://muratot.over-blog.com/
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyMer 24 Avr - 18:40
Bonsoir Wink
Merci de bien vouloir créer une présentation comme demandé lors de l'inscription.
Concernant ce souci, je n'ai encore jamais vu cela. Etonnant.
problème de jauge d'huile sur bas moteur Sign1011
muratot
muratot
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyJeu 25 Avr - 15:23
bojour admin ,
concernant la présentation , j'ai du la faire en 2009 lors de mon inscription ;
dans le cas contraire , j'ai bien cherché a retrouver le sujet , pour vérif , mais pas trouvé !
cordialement muratot
je donnerai suite a problème fuite jauge avec photos !
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyJeu 25 Avr - 21:33
Oui le mieux est de poster des photos pour voir le souci Smile
muratot
muratot
MessageSujet: fuite d'huile jauge   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyVen 26 Avr - 7:32
bonjour ,
voici une photo do bloc + un petit schéma
a mon humble avis il doit y avoir un joint ; j'en ai mis un , mais pas d'origine , je vais surveiller le truc en attendant une réponse , en espérant qu'il ne vas pas partir en miettes !
problème de jauge d'huile sur bas moteur P4250311[img][/img]
problème de jauge d'huile sur bas moteur P4260310
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyVen 26 Avr - 9:02
Salut.....
en attendant, fais un dépannage avec du téflon sur les filetages ...
muratot
muratot
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyVen 26 Avr - 10:14
sétubal a écrit:
Salut.....
bonjour , il n'y a pas de filetage !
je le re démonterai samedi et je ferai une photo ! si non j'irai voir chez renault pour savoir !
muratot
muratot
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyDim 28 Avr - 9:30
bonjour a tous ,
bon , j'ai fais 250 km avec des joints de fortune sur le bas de la jauge , et pas de trace fraiche d'huile !
il semblerai bien qu'il manquait un joint . je aller voir chez renault .
a suivre
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyDim 28 Avr - 10:14
C'est déjà ça Wink
Tiens nous au courant Very Happy
muratot
muratot
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyVen 17 Mai - 14:15
C'est déjà ça Wink
bonjour a tous ,
je sort de chez renault et il y a bien un joint que j'ai commandé 16 euros affraid pour un bout de caoutchouc :
comme le vendeur était sympa , je lui ai demandé si je pouvais avoir l'éclaté du truc , chance ,il me la imprimé !
je voulais le joindre , mais il faut que je le photographie , car ça ne passe pas en fichier pdf .
muratot
muratot
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyVen 17 Mai - 14:23
a y est voici l'éclaté carter d'huile moteur safrane 2.5l 5 cylindres
problème de jauge d'huile sur bas moteur P5170311
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyVen 17 Mai - 15:34
Parfait Smile Au moins avec ce joint tu seras tranquille.
Merci d'avoir scanné la photo Wink
muratot
muratot
MessageSujet: Re: problème de jauge d'huile sur bas moteur   problème de jauge d'huile sur bas moteur EmptyVen 17 Mai - 16:18
salut l'admin
ben oui si ça peut rendre service , et rentrer dans les archives , mais les fichiers pdf ne passent pas !
» jauge temperature moteur
» probleme jauge essence safrane v6
» Problème jauge à essence V6T ph2
» [RESOLU] Probleme jauge
» Probleme jauge à essence 2.5 20V.
