| Urgent besoin de votre aide!!!!! | |
+6Mike polr38 taz40 GIBBS sebck1 david77510 10 participants |
DUTE connaisseur
Nombre de messages : 589 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Dim 7 Mar - 20:23 | |
| Salut ! Il doit y avoir au moins une bougie de préchauffe HS ... ça suffit pour "pourrir" les autres ! Il faut changer les quatres : c'est plus sur. (environ de 10 roros pièce chez Feut Vert).
Si la courroie de l'alternateur patine, c'est pas ce qui empêche de démarrer ... mais si elle continue lorsque la voiture est chaude, c'est plus embêtant car alors la batterie n'est pas rechargée. J'avais une 2,5 dt qui le faisait, mais juste au démarrage ... c'est "impressionnant" mais pas plus !!!
C'est une courroie plate et nervurée .... mais mon neveu me l'avais commander par sa boite !!! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Dim 7 Mar - 20:37 | |
| regarde par la si ça peux aider..
http://www.pieceseco.com/liste-neuf/9672-648-renault-safrane-ii-2.5-20-v-rxe-rxt-courroie-trapezoidale-a-nervures.htm | |
david77510 débutant
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : rebais77 Vos autos : safrane2.5dt rxe Date d'inscription : 16/03/2009
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Dim 7 Mar - 20:42 | |
| - DUTE a écrit:
- Salut ! Il doit y avoir au moins une bougie de préchauffe HS ... ça suffit pour "pourrir" les autres ! Il faut changer les quatres : c'est plus sur. (environ de 10 roros pièce chez Feut Vert).
C'est une courroie plate et nervurée .... mais mon neveu me l'avais commander par sa boite !!! Ouiiiiiiii (youpi quelqu'un qui connait un peu mon soucis ) ca ne patine qu'au démarrage!!!! après à chaud plus rien!! ca patine 3-4 minutes, pi après hop ca se calme, le compte-tours se remet en position et tout | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Dim 7 Mar - 21:08 | |
| donc 2 pb différents: 1) tu as tes bougies de préchauffage hs 2) ta batterie vient de lâcher ça arrive hélas.. | |
david77510 débutant
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Dim 7 Mar - 21:45 | |
| comme tu dis hélas.... mais j'ai pas 250 euros à mettre dans une batterie :s | |
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Dim 7 Mar - 21:57 | |
| 250euros une batterie !? Tu l'achètes ou !? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Dim 7 Mar - 22:24 | |
| - david77510 a écrit:
- comme tu dis hélas.... mais j'ai pas 250 euros à mettre dans une batterie :s
90 / 100€ plutôt ! et posée a ce prix la ! |
david77510 débutant
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Mar 9 Mar - 12:16 | |
| Alors : j'ai payé ma batterie 120 euros J'ai changé les bougies hier, et elle a redémarré avec un coup de pontage...MAIS (y'a toujours un mais pffff)Ce matin, rebelotte elle a refusé de démarrer. J'ai essayé de la ponter, mais apparemment la batterie ne prenait plus de jus. Donc je suis allé chercher une batterie, un boitier de préchauffage (on sait jamais) et un filtre à gasoil.. Si après ça ça ne marche pas, je pense qu'à une chose : l'alternateur | |
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Mar 9 Mar - 12:21 | |
| ou l'electrovanne qui peut rester collée par moment (surtout a froid) A+ Mike | |
david77510 débutant
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Mar 9 Mar - 12:28 | |
| ben elle resterait toujours collée alors !! enfin j'en sais rien je suis qu'une femme (l'excuse ) c'est quoi l'électrovanne? | |
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Mar 9 Mar - 14:50 | |
| c'est une piece electrique qui ouvre l'arrivée de gasoil sur la pompe a injection, et qui ferme l'arrivée de gasoil lorsque tu arrête le moteur A+ Mike | |
david77510 débutant
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! Mar 9 Mar - 16:23 | |
| Bon ben ca marche toujours pas youpiiiiiiiii | |
| Sujet: Re: Urgent besoin de votre aide!!!!! | |
