-25%
749.99 € 999.99 €
 SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT
LULUDE 3
LULUDE 3
LULUDE 3
Nombre de messages : 76
Vos autos : R 25 TXI 1992 ET SAFRANE INITIALE RXT 2.5 BVA 1998
SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  Empty
MessageSujet: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMar 20 Juil - 21:07
bonsoir
je peux me permettre de VOUS laisser mon téléphone car si VOUS pouvais m'appeler j'ai un souci avec ma safrane au garage et j'y tiens beaucoup je vous rappel pour ne pas payer la communication en gros ma safrane 2 .5 L rxe bva de 97 et sur le pont depuis ma panne environ 2 mois car c'est son employé qui connaissait bien cette boite et le pauvre patron du garage ne connais pas trop cette boite suoo1 mais le problème il s'est barré du garage et ne revient plus travaillé le garagiste et super sympa il m'on changé déjà le moteur et nickel bon boulot mais là le patron connait pas trop la boite si vous pouvez me tél je vous explique si vous pouvez faire quelque chose ca serai sympa de votre part car je voudrais bien récupérer ma voiture pour aller à Concarneau en aout .
merci pour ce que vous pourrez faire
cordialement
mon tél 0601793156 N'IMPORTE QUELLE HEURE
MERCI
SAFRANE RXE 2.5L BVA DE 97 ELLE SE TROUVE DANS L'YONNE 89
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMar 20 Juil - 21:14
Salut perso je ne peus rien faire pour toi je n'y connais rien en boite auto une boite manuelle ne me poserais pas de problème mais en auto je n'ai jamais eu l'occase de travailler dessus désolé.
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 4:06
salut dis ce que tu veux savoir déja
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 7:12
Salut
Doc envoyée par msm.
GEGEVZ
LULUDE 3
LULUDE 3
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 7:45
salut merci GEGEVZ pour ton aide je vais imprimer la doc et la donner à mon garagiste et je te tiens au courant .
cordialement
LULUDE 3
LULUDE 3
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 7:50
salut phil63 ben le garagiste à changé la cloche de boite les roues tourne mais il dis que sa decroche au bout d'un certain temps mais moi je n'y connais rien si tu connais cette boite il serait bien que tu m'appel et je t'explique car c'est un peu compliqué pour moi et si tu es d'accord mon garagiste peut te téléphoner et t'expliquer ce qui ce passe car le pauvre et bien em....... merci à toi
LULUDE 3
LULUDE 3
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 7:51
merci pour ta réponse gilles02310 c'est déjà bien que tu es répondu merci mais je vous tiendrais au courant de la suite
cordialement
phil63
phil63
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 10:18
moi je connai pas les boites autos mais j ai un pote qui est meccano chez un agent renault
LULUDE 3
LULUDE 3
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 11:00
RE phil63
Si je peux l'avoir au tél je gagnerai du temps ou laisse lui mon tél qui m'appel 0601793156
MERCI
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMer 21 Juil - 19:45
salut!
bon j'ai eu ton message,et repondus!
dejas ton mecano a-t-il fait le plein de la boite de la manniére apropriée?
ensuite les capteurs sont-il bien brancher! un reset du calculo a-t-il ete fait?
LULUDE 3
LULUDE 3
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMar 27 Juil - 17:51
tonnerre41 a écrit:
salut!
salut tonner41
Merci pour ton aide
pour te répondre gervez du site m'a envoyé la doc pour cette boite et je l'ai donné au garagistet et il a bien suivi la doc c'est ce qu'il avait déjà fait les capteurs c'est bon l'huile aussi la température de l'huile ok le calculateur ok mais il me dit que cela peut etre d'apres lui le convertisseur de la boite donc sans réponse d'un connaisseur je vais essayer de trouver une autre boite je n'ai pas le choix si tu à l'occasion de me téléphoner sa m'aiderai bien pour expliquer .
merci à toi
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMar 10 Aoû - 16:57
salut, y a t'il des bruits suspects? métaliques? frottements lors des passages de vitesses? est ce que toutes les vitesses passent?
ton témoin de boite de vitesse s'est il allumé?
http://avantime92.skyrock.com
LULUDE 3
LULUDE 3
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyMar 10 Aoû - 22:05
bonsoir
cordialement
mon tél 0601795631 N'IMPORTE QUELLE HEURE
MERCI
bonsoir
cordialement
MERCI
bonsoir
cordialement
MERCI
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT    SAFRANE SUR LE PONT  BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL  URGENT  EmptyJeu 19 Aoû - 9:40
Shocked
» besoin de conseil pour changer une face avant de safrane
» besoin d'aide pour changer les freins arriere sur safrane
» Besoin avis urgent.
» Urgent besoin de votre aide!!!!!
