-36%
254.99 € 399.01 €
 besoin d'aide
francki28
Nombre de messages : 4
Vos autos : renault safrane 2.5 td
besoin d'aide Empty
MessageSujet: besoin d'aide   besoin d'aide EmptyMar 15 Déc - 21:35
bonsoir a tous!!
je vient d'acheter une renault safrane 2.5td de 1994 et j'ai qq soucis sur lesquels j'aimerais de l'aide!!! besoin d'aide Icon_cry
tout d'abord je ne connait pas la serie,ca commence bien....
1°j'ai un soucis de fermeture de porte coter passager a l'avant quand j'utilise le plip elle ne se ferme pas en revanche en fermant de l'interieur oui!!!qu'est ce que ca peut etre a votre avis??
2°J'ai fait le teste sur la clim ca me met 3d a droite donc default de sonde il me semble(est ce celle situé sous la pedale d'accelerateur?)car si c'est le cas j'ai remarquer une legere fuite ainsi que du calcaire autour de la sonde!!est ce que ca coute chere?est ce que ca a une importance sur le moteur?
3°J'ai un soucis de commodo de phare, je m'explique quand je l'ai acheter le proprio ma donner divers pieces en me disant au sujet des commodo que c'etait une maladie sur les safranes!!et comme par hasard deux jours apres mon achat les phares ne veulent plus s'allumer les feux de croisements seuleument.Donc je change le commodo et rebelote ca recommence!!est ce vraiment maladif ou bien j'ai la poisse?combien cela peut couter neuf?
4°Je n'ai pas d'indication de temperature moteur au tableau de bord,l'aiguille ne bouge pas,donc je ne sais pas si le moteur chauffe!!!d'ou ca peut provenir??mes ventillos ne se declenche pas!
5°j'ai des sieges electriques en cuir qui doivent etre chauffant et normalement il doivent se gonfler enfin je pense!!!!alors il ne chauffent pas le voyant s'allume pour le siege passager mais pas celui du conducteur besoin d'aide Icon_scratch !ensuite les manettes pour avancer ou reculer le dossier sont a l'envers besoin d'aide Icon_rambo !j'ai regarder au mieux en dessous du siege conducteur et la c'est le gros bordel!!!!y'a des cables couper et une grosse fiche blanche pas brancher besoin d'aide Confused !!est ce normal?la memoire et le chauffage ne fonctionne pas sur le siege que faire??les coussins ne se gonfle pas est une option sur les sieges electrique??
6°Et enfn ma ventilation fonctionne une fois sur deux normalement!ce que ma dit le proprio c'est que lui ferme deux fois la porte avec le plip et ca fonctionne!!et devant moi il l'a fait et ca ete le cas!!d'ou cela peut il venir??
Voila je vous ai resumer ce que j'ai pu remarquer!j'ai acheter ce vehicule car j'aime les grandes voiture meilleur confort!j'ai prit cel ci car pas chere et je n'ai pas beaucoup de moyen et elle me paraissait bien!le soucis c'est que je n'y connait rien en mecanique et que je n'ai pas les moyen de la mettre en garage!!c'est pour cela que je sollicite votre aide.J'ai remarquer en me baladant sur le forum qu'il y avait des specialistes besoin d'aide Icon_biggrin .je compte sur vous!s'il il faut mettre des photos demandez les et je les prendrait!je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apportez!
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
besoin d'aide Empty
MessageSujet: Re: besoin d'aide   besoin d'aide EmptyMar 15 Déc - 22:36
Pour le problème 1 :
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/schema-de-la-carte-gerant-la-tele-commande-sur-safrane-phase-2-2000-t21638.htm
francki28
besoin d'aide Empty
MessageSujet: Re: besoin d'aide   besoin d'aide EmptyMar 15 Déc - 22:53
donc gibbs,je doit demonter le panneau de la porte en question!! c'est ca??
GIBBS
GIBBS
besoin d'aide Empty
MessageSujet: Re: besoin d'aide   besoin d'aide EmptyMer 16 Déc - 0:02
Oui, c'est ça . Mais ça prend vraiment cinq minutes en fait .
francki28
besoin d'aide Empty
MessageSujet: Re: besoin d'aide   besoin d'aide EmptyMer 16 Déc - 0:08
eh bien des que j'ai le temp je fait ca!et je te retient au courant!merci pour le conseil
francki28
besoin d'aide Empty
MessageSujet: Re: besoin d'aide   besoin d'aide EmptyMer 28 Avr - 11:33
re!!dsl pour le temps de retard!!j'ai mit un coup de degripand et tout referme,merci gibbs!!
en revanche toujour un souci avec mes sieges electrique les coussins ne se gonfle pas besoin d'aide Icon_rambo est ce une option sur les sieges electrique car je n'ai pas les dessins sur la planchette des boutons de gonflage??merci de m'aider
besoin d'aide Empty
MessageSujet: Re: besoin d'aide   besoin d'aide EmptyMer 28 Avr - 11:48
Bonjour, merci de crée une présentation besoin d'aide Icon_smile
besoin d'aide Signn_11
besoin d'aide Empty
besoin d'aide
» Besoin de vos avis
» elm327 si besoin
» Besoin de conseil svp
» Besoin d'aide svp
» besoin de conseils
