Le Deal du moment : -23%
199 €
 SAFRANE 2L 8S
SAFUMM
Nombre de messages : 68
Vos autos : SAFRANE 2 LI
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyMar 2 Mar - 21:24
J'ai une safrane 2L 8s de 1994, au démarrage elle peut très bien tourner très rond ou sur trois cylindres. En roulant tout semble normal, la température monte au premier quart.
Je me pose les questions suivantes :
un très léger joint de culasse ( vieillesse et plus de 330 000 KM )
le pot d'échappement en mauvais état peut être la sonde
un problème intermittent d'allumage, faïence d'une bougie ,
Pourriez vous m'indiquer quelques pistes à suivre, les défaults service que je devrais avoir etc
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter afin que je puisse à nouveau profiter de ma sfrane
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Re: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyMar 2 Mar - 21:26
Alors as tu déjà regardé l'etat des bougies ? si elles fonctionnaient toutes (moi ça m'est arrivé qu'une bougie soit HS ^^ après 5000 bornes et ct une BERU)? ensuite regarde l'etat des fils HT! et enfin la tête delco ! Wink Voilà
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Re: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyMer 3 Mar - 0:12
Bonjour, merci de crée une présentation SAFRANE 2L 8S Icon_smile
SAFRANE 2L 8S Signn_11
SAFUMM
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: reponse présentation   SAFRANE 2L 8S EmptyMer 3 Mar - 0:44
Désolé, je pensais l'avoir fait, c'est un oubli.
Mais maintenant je viens d'y remédier.
Veuillez accepter mes excuses.
SAFUMM
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Réponse à mirage   SAFRANE 2L 8S EmptyMer 3 Mar - 0:50
Merci Mirage pour tes conseils, je vais les mettre à profit ces jours-ci.
Je ne manquerais de te tenir informer.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Re: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyMer 3 Mar - 1:30
Bah tiens moi pareil, coupée en 2 vers 2000 KM . Beru aussi .
Mirage
Mirage
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Re: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyVen 5 Mar - 12:38
ça aussi c'est arrivée sur un autre jeu de bougies BERU ....coupé en deux XD
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Re: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyVen 5 Mar - 13:14
si du coté bougie tout va bien, cherche quel cylindre ne fonctionne pas, c'est peut-être un injecteur qui reste collé parfois, frequent sur les injecteurs d'un certain age
mike
SAFUMM
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Re: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyVen 5 Mar - 19:02
Bonsoir
Merci pour vos messages. J'ai confié ma voiture à un ami qui va commençer à la regarder ce weekend ( car avec des béquilles il m'est difficile de faire de la mécanique ).
Pour les bougies c'est des champion, les remplaçantes des 281, il va les contrôler.
Mike merci pour l'info concernant les injecteurs (comment le débloquer?).
Nous avons constaté que le liquide refroidissement avait baissé, il va déculassé pour voir si le joint n'aurait pas une légère fuite. Elle fume blanc parfois, il va en profiter pour regarder les soupapes et la courroie de distribution va être changée par la même occasion.
Merci A +
SAFUMM
SAFRANE 2L 8S Empty
MessageSujet: Re: SAFRANE 2L 8S   SAFRANE 2L 8S EmptyLun 8 Mar - 21:48
Bonsoir
Comme promis compte rendu après démontage de la culasse :
joint de culasse poreux donc à changer, la culasse est rectifiée, les soupapes
rodées. Aprés le remontage nous verrons si les symptomes persistent.
En attendant est-ce que quelqu'un aurait la référence de la courroie qui entraine
le compresseur de clim ( Saf 2l 8S Alyzée de 1994 )
Merci pour vos conseils
A +
SAFRANE 2L 8S Empty
SAFRANE 2L 8S
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt
» Safrane v6 24s
» safrane--2
