35 €
 safrane--2
spwk
Nombre de messages : 58
Vos autos : r25 /SAFR
safrane--2 Empty
MessageSujet: safrane--2   safrane--2 EmptyLun 2 Nov - 10:08
Bj, un truc que j'ai oublié : comment actionner et vérifier le bon fonctionnement des laves phares
sur safr 2.5i
JE m'en sert rarement et doit passer très prochainement le C T.
Cordialement à Tous----- SPWK
Nombre de messages : 57669
safrane--2 Empty
MessageSujet: Re: safrane--2   safrane--2 EmptyLun 2 Nov - 18:14
Bonsoir.
Les laves phares fonctionnent quand les codes sont allumés et quand on actionne le lave glace.
Pour tester en direct. Tu as la solution d’aller dans le compartiment moteur.
A droite côté conducteur au dessus de la batterie. Tu as la boîte à relais/fusibles. Tu enlèves le cache noir et tu vas trouver ceci :
safrane--2 80b7d210
Le relais vert est celui des laves phares. Tu l’enlèves et tu prends le noir à côté (entouré en rouge sur la photo). Que tu branches à la place du vert. Cela va mettre en direct les laves phares
safrane--2 Sign1011
safrane--2
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.1DT
» safrane 2.5 dt rxe
» bva safrane 2,5 20v
