| Réglage câbles frein à main | |
abra77 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 64 Localisation : fontainebleau Vos autos : R25 TD 405 GR Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 13:17 | |
| Salut les ptits loups. Changé maitre cylindre, disques + plaquettes, et kits arrières... A l'arrière, j'ai la très nette impression que l'un des câbles de freins à main était plus tendu que l'autre. Possible ou c'est moi qui yoyotte Ma question : J'ai vu que pour régler les cables, il y a deux contre écrous et un manchon sous la voiture. Pour détendre les câbles, dans quel sens faut-il faire tourner ce manchon? L'avant ou l'arrière de la voiture?? Rigolez pas, je suis sérieux.... Merci de vos réponses A plus Abra77 | |
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 13:34 | |
| en devissant pour detendre et vissant pour tendre, le but etant d'allonger ou raccourcir le cable qui vient du levier A+ Mike | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 13:47 | |
| - Mike a écrit:
- en devissant pour detendre et vissant pour tendre, le but etant d'allonger ou raccourcir le cable qui vient du levier
A+ Mike Merci de ta rapidité à répondre. C'est là que je ne pige pas le système... si je visse le manchon vers l'arrière, je vais rallonger l'avant, mais raccourcir d'autant l'arrière. Si je visse le manchon vers l'avant, c'est l'inverse. Comprends rien... Faut bien dévisser les deux contre écrous??? | |
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 14:03 | |
| oui, les deux contre ecrous, et maintenir les cables avec une pince, et un coup de degrippant aide beaucoup le manchon a un pas a droite et un pas a gauche, donc vissant pour tendre et devisser pour allonger | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 14:26 | |
| - Mike a écrit:
- oui, les deux contre ecrous, et maintenir les cables avec une pince, et un coup de degrippant aide beaucoup
le manchon a un pas a droite et un pas a gauche, donc vissant pour tendre et devisser pour allonger OK je comprends mieux si le manchon a deux pas différents. Je pense que je n'ai pas dévissé suffisament les contre écrous. Il faut les dégager complétement du manchon, c'est ça? merci | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 15:08 | |
| une fois les contres écrous desserrer le manchon central doit tourner sans vraiment forcer si se n'est pas le cas le dégrippe fera sont œuvre sinon il te faut forcer un peu avec une pince en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer ou sens inverse pour serrer le frein a main doit avoir environ 6/7 cran | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 15:16 | |
| - papauto a écrit:
- en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer ou sens inverse
En regardant l'arrière ou l'avant de la voiture? Désolé d'être aussi lourdingue, mais j'ai pas envie de faire de conbêtise | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 16:03 | |
| débloquer les 2 ecrous et visser le manchont | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 16:32 | |
| que tu regarde derrière ou devant les aiguille d'une montre tourne toujours dans le même sens (vers la droite et même chez les anglais) donc tourne vers la droite pour tendre et la gauche pour détendre , si tu tend écarte bien les contres écrous | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 16:43 | |
| - papauto a écrit:
- que tu regarde derrière ou devant les aiguille d'une montre tourne toujours dans le même sens (vers la droite et même chez les anglais) donc tourne vers la droite pour tendre et la gauche pour détendre , si tu tend écarte bien les contres écrous
Cette fois j'ai pigé, compte tenu du pas à gauche et l'autre à droite, peut importe que tu zieutes devant ou derrière.. Merci mille fois | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 25 Fév - 16:55 | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Ven 26 Fév - 10:56 | |
| c 'est super que vous parliez juste de ca car moi aussi j'ai ce problème.merci pour les infos a + | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Ven 26 Fév - 15:29 | |
| Pour les infos concernant les câbles, je me suis dit, ainsi que d'autres, que si un câble est plus tendu que l'autre, c'est qu'il y a un loup quelque part. Donc semaine prochaine -> changement des 2 câbles. A suivre donc... A plus Abra77 | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Dim 25 Avr - 8:06 | |
| ca y est j'ai enfin été voir sous la voiture, donc l'étier à l'arrière était tourné donc les cables étaient pas à leur place, je les y ai mis mais la fameuse tige qui permet de les tendre est vissée à fond, sur quoi on peut encore agir pour les tendre d'avantage ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Dim 25 Avr - 10:34 | |
| pas normal que la tige soit vissee a fond | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Dim 25 Avr - 10:35 | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Dim 25 Avr - 10:42 | |
| oui taz40, sur cette photo on voit la partie noire avec le trou en forme de flageolet, pardon pour l'exemple, chez moi c était de travers, donc l'écartement des cables était moindre et donc la tension aussi après l'avoir remis, le frein a main serrait mieux, mais quand j'ai voulu serrer d'avantage, j'ai vu que la tige était vissée a fond du coté arriere je crois | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Dim 25 Avr - 10:51 | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Dim 25 Avr - 12:15 | |
| pourtant elle l'est mais que d'un coté | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Mer 21 Juil - 21:02 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Mer 21 Juil - 21:18 | |
| il y a touours du jeu si le manchon est serrer a fond et que le frein ne tient pas, surement garniture hs ou probleme de rattrapage automatique | |
gone69 Expert
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 22 Juil - 5:53 | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Jeu 22 Juil - 8:22 | |
| - NELSCOM a écrit:
- et c est à quel endroit?
Faut juste que je resserre un peu mon câble de frein à main. | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main Mar 27 Juil - 19:27 | |
| je fais quoi finalement avec ce frein à main, car elle passera pas au controle technique, si j arrive pas à résoudre ce problème ainsi que celui du tdb | |
| Sujet: Re: Réglage câbles frein à main | |
