| frein a main | |
ALCAPONE amateur
Nombre de messages : 271 Age : 53 Localisation : COMINES Vos autos : renault 25 tdx 1984 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: frein a main Lun 5 Oct - 18:40 | |
| bonsoir messieur est ce que quelqu un serait me dire comment retendre un frein a main sur unr renault 25 V6 ph1 de 1985 | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: frein a main Lun 5 Oct - 18:52 | |
| ton annonce a été mise dans la rubrique Safrane attention sinon , cela ce situe sous la caisse a la hauteur de ton frein a mains et de ton essieu arriere. tu regarde tes deux cable arriere qui vont en faire qu'un grace a un palonnier celui-ci sans va vers ton freina main en 1 cable. en bout de cable au niveau de ton levier , tu vera un tube avec de chaque coté un ecrou. tu devices c'est 2 ecrous , ce qui te permetra de tendre ou detendre ton cable , et ceci en tournant ce tube dit , Manchon. attention , cette intervention doit ce faire le frein a main desserer. voila | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Lun 5 Oct - 19:16 | |
| OK je suis nouveau auraii tu des photos stp | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: frein a main Mer 7 Oct - 11:40 | |
| laisse moi ton adresse msn pour les rof | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Mer 7 Oct - 18:35 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: frein a main Mer 7 Oct - 19:27 | |
| merci a toi alcapone des demain matin je te ferai parvenir un petit topic avec tof pour que tu puisse voir comment cela ce regle | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Mer 7 Oct - 19:31 | |
| MERCI CAR JE SUIS ENCONTRE VISITE A CAUSE DE SA EST IL POSSIBLE QUE LE CABLE SE CASSE A L ETRIER AR | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: frein a main Mer 7 Oct - 20:52 | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: frein a main Dim 11 Oct - 9:04 | |
| si tu na plus de frein a main verifie les plaquettes avant e toucher au cable , un freina main qui remonte equivant a une usure des plaquettes (ou garnitures pour les tambours) modidié le reglage faussera les indications d'usure de plus si tes plaquettes /garnitures sont usé le niveau de lookeed est limite mini | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Dim 11 Oct - 11:09 | |
| MES PLAQUETTES SONT NEUVE PAR CONTRE LES CABLES IL Y EN A 1 QUI EST ARRACHEZ AU NIVEAU DE L ETRIEZ JE LES DEMONTEZ JE VAIS LES REMPLACEZ | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: frein a main Dim 11 Oct - 20:18 | |
| donc la est le probleme ok | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 18:22 | |
| par contre la le frein a main serre mais fo t il que les roues soit bloquez lorsque il est serrez ou alors c est normale que sa avance mais dur sachant que la serrez a fond c est 4 cranc | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 18:53 | |
| ta roue ne doit pas tourner frein a main serré (sinon dans une descente tu va piquer un sacré sprint ) | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 19:02 | |
| LA A LA MAIN QUAND IL EST SERREZ ELLE TOUNE PAS MAIS QUAND JE ROULE DOUCEMENT ELLE TOURNE QUAND JE LE SERRE MAIS SA FREINE PEUT ETRE RESSERER UN PEUT ? | |
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 19:11 | |
| le top serait avec un banc de freinage mais deja, sur : (si t as un bon embrayage) met la 3eme tu essaie de demarrer tu dois caler direct (en meme temps tu sauras si ton embrayage patine ) | |
James193 Expert
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 19:45 | |
| SA JE L AI FAIT ELLE CALE DIRECT | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 19:50 | |
| LA MES CABLES SONT NEUF A MON AVIS JE DEVRAIT RESSERER UN PEU PLUS EN PLUS J AI L ABS ET JE TROUVE PAS LE BOITIER OU EST IL ? MERCI DE ME LE MONTRER SVP | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 19:58 | |
| sur v6 phase 2, il est a coté du vase expansion, derriere la batterie aile avd | |
ALCAPONE amateur
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 20:03 | |
| merci taz et sur la phase 1 OU EST IL et pour ton pot envois tes coordonnes en mp et j envoie la semaine prochaine | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: frein a main Sam 17 Oct - 20:09 | |
| depuis le bloc hydraulique, tu suis le cable et tu vas arriver au boitier! | |
| Sujet: Re: frein a main | |
| frein a main | |
