| Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? | |
f1ufp amateur
![f1ufp](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1076-16.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Jeu 11 Fév - 21:04 | |
| Bonjour Je viens d'acheter un radiateur de chauffage tout neuf pour ma saf, je le déballe et par un des trous de branchement de LDR j'aperçois une espèce de lanière en plastique; Intrigué je la tire avec une petite pince et j'en sorts une languette plastique en forme d'hélice: elle plongeait à cheval sur deux trous en allu à l 'intérieur du radiateur. S'agit-il d'un oublie de démontage avant le sertissage des flasques? Où est-ce volontaire pour faire circuler le LDR en tourbillion mais dans ce cas çà freine alors la circulation du LDR et puis dans le temps çà ne ferait que favoriser le bouchage du radiateur !!?? En plongeant mes doigts par l'autre trou je m'aperçois que j'en sent un autre à cheval sur 2 autres tubes à l'intérieur !! Initialement je pensais que les tubes étaient libres dans les radiateurs de chauffage... mais comme je ne me suis jamais amusé à en éclater un je ne sais pas!! Alors avant de me lancer dans le démontage de la voiture j'aimerais bien avoir votre avis.. merci Sinon bon à savoir! pour le prix c'est environ 30euros chez www.mister-auto.com en promo !! SVP ![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? 11-02-12](https://i.servimg.com/u/f62/11/82/90/30/11-02-12.jpg) ![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? 11-02-13](https://i.servimg.com/u/f62/11/82/90/30/11-02-13.jpg) | |
boutet amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 214 Age : 59 Localisation : vendee Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts, Date d'inscription : 30/08/2009
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Jeu 11 Fév - 21:59 | |
| a la base dans les radiateurs il ne doit rien y avoir c'est surement un oublis. | |
f1ufp amateur
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Ven 12 Fév - 22:47 | |
| le problème c'est que je n'arriverais jamais à tous les enlever! | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Ven 12 Fév - 23:22 | |
| effectivement ce sont des répartiteurs de chaleur qui servent à faire tourner le LDR dans le radiateur, tu n'aurais pas dû les enlever, ils servent en plus a eviter les depôts dans le radiateur en faisant tourner le LDR afin que celui-ci agisse comme un "lave vaisselle" (passez moi l'expression)
certains modèles recents en sont pourvus et d'autre non.
A+ Mike | |
f1ufp amateur
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Sam 13 Fév - 0:13 | |
| ok merci
mais ce n'est pas grave j en ai enlevé qu'un et j'arriverais à le remettre!
je crois que je vais ouvrir mon ancien quand je l'aurais démonté! | |
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Sam 13 Fév - 0:58 | |
| pas grave, tu peux le monter sans remettre ces elipses, il fonctionnera parfaitement quand même A+ Mike | |
dann débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34 Age : 67 Localisation : seine et marne Vos autos : Safrane 2.2 dt nov 1999 Date d'inscription : 05/01/2009
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Mar 16 Fév - 18:48 | |
bonjour MiKe
c'est sur beaucoup de radiateur ou quelques voitures,car la saf est réputée pour chauffer? Peut etre à cause de se ralentissement dans le circuit dans le radiateur? | |
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Mar 16 Fév - 19:41 | |
| non, ça ne peut pas être la cause d'une surchauffe moteur, le chauffage est sur un circuit direct venant de la culasse, et même si le radiateur de chauffage est alimenté en permanence, son influence sur la chauffe moteur est minime. il y a une multitude de causes pour ces surchauffes qui apparaissent parfois sur les safrane (comme sur d'autres voitures d'ailleurs), radiateurs encrassés a l'interieur comme à l'extérieur, moteur tournant en sous regime, calorstat qui ne s'ouvrent pas suffisament, pompe à eau de mauvaises qualité, durites mal coudées etc...etc... et une cause qu'on neglige trop souvent, l'absence du carter inferieur cache moteur qui sert, par sa forme a faire circuler l'air de la route vers le bas moteur et sert à refroidir l'huile. A+ Mike | |
![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? ![Corps étranger à l'intérieur du radiateur de chauffage ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
