pourquoi vous ne pensez jamais au regulateur de pression d'essence ?????
avec l'âge, c'est souvent qu'il se grippe par moment
la pompe peut tourner des heures et debiter beaucoup d'essence, mais si il n'y a pas au moins 2,7 a3 kg de pression dans le circuit injecteur, vous ne pourrez pas demarrer la voiture.
une petite astuce pour savoir si le regulateur fonctionne,
mettez le contact en tendant l'oreille, la pompe va tourner quelques secondes, et des que la pression dans le circuit et bonne elle doit s'arrêter (pour redemarer aussitot que le demarreur fonctionne.
si la pompe ne s'arrête pas, et hop un regulateur de pression a changer
c'est une panne tres frequente sur les voitures qui ont un certain âge
