| ne demarre plus | |
de oliveira débutant
Nombre de messages : 38 Localisation : 93 Vos autos : r25 td et r21 2L turbo Date d'inscription : 30/01/2006
| Sujet: ne demarre plus Lun 19 Nov - 10:36 | |
| Salut à tous ma r 25 turbo d ne veut plus redémarrer elle a calé et na plus voulue démarrer le témoin de préchauffage ne salume plus les bougie sont neuve je suis nul en mécanique je ne voit pas d ou sa peux venir merci de votre aide | |
lolo62260 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 45 Localisation : auchel Vos autos : r 25 turbo d de 90,saf 2.2dt rxt de 97 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 10:59 | |
| moi ca m est arrive c etaient mon boitier de prepostchauffage qui ete cramé | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 11:14 | |
| Salut! boitier de préchauffage en cause! | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 11:21 | |
| moi j ai pas de boitier de prechauffage moi c est un prepostchauffage | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 12:05 | |
| - lolo62260 a écrit:
- moi j ai pas de boitier de prechauffage moi c est un prepostchauffage
Salut! Le post chauffage allimente les bougies de prechauffage en alternance apres avoir démarré, 2 par 2, jusqu'a un coup d'accelerateur, ou quand le moteur atteint un niveau de temperature, la le post chauffage s'eteint. Qu'il change ce boitier et ca devrait aller , A+ greg | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 13:22 | |
| juste une info: je ne vois pas en quoi une panne du boitier de préchauffage peut faire caler un moteur, qu'il demarre pas ou mal, d'accord, mais le faire caler a chaud, pas d'accord mais il est vrai que les infos sont minimes. si la voiture a calé alors qu'elle tournait normalement, il serait judicieux de regarder du coté de l'electrovanne. pour le prechauffage, une simple lampe témoin branchée sur une bougie et la masse, en mettant le contact donne une information precise sur le fonctionnement des bougies et du boitier. s'il vous plait, donnez le maximum de precision sur la panne si vous voulez des réponses precises. A+ Mike | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 14:27 | |
| oui la voiture a calé alors qu'elle roulait la voiture a calé et na plus voulut redémarre ds pour ne lavoir pas dit dé le début | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 14:52 | |
| donc, il faut que tu regardes si l'electrovanne et bien alimentée en 12 volts quand tu met le contact. ou demande a quelqu'un de mettre le contact et tu ecoutes tout pres de la pompe a injection si tu entends un petit "clic" A+ Mike | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 15:22 | |
| ok je vais regardé ça se change facilement l'electrovanne ? merci mike | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 15:26 | |
| sur ta voiture pas de problème a condition d'avoir la bonne clé et de faire un travail soigné. A+ Mike | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 15:55 | |
| il n y a pas de courent qui arrive a l'electrovanne sa ve dire quelle est hs ? | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 16:19 | |
| si tu as mis le contact et que tu n'as pas de courant (12volts) au fil de l'electrovanne, ce n'est pas forcément elle qui est en faute mais l'alimentation de celle-ci
fait le test suivant: prend un fil et connecte directement le plus de la batterie a l'electrovanne, si tu entend le "clic" c'est qu'elle est bonne. d'ailleur pour te dépanner tu peux laisser le fil en place et demmarrer la voiture (attention, sans prechauffage donc demarrage difficile) on se sert de cette astuce avec un fil pour se dépanner en cas de problème electrique sur ces moteurs.
contrôle tous tes fusibles et les fils, surtout les bornes de la batterie et les cables de masse.
A+ Mike | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: ne demarre plus Lun 19 Nov - 19:26 | |
| est ce que ca serait pas tout simplement le fil noire avec la vis de 8 qui se trouve derriere l alternateur moi ca m est arrive avec le temps il s etait sectionner donc plus de voyant de prechauffage et impossible de demarrer même en mettant un plus a une bougie de prechauffage | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mar 20 Nov - 22:11 | |
| bonsoir a tous alord elle ne demarre toujours pas apres avoir changé l'electrovanne et en metant un fil connecte directement au plus de la batterie et a l'electrovanne il n y a rien le témoin de préchauffage ne salume toujour pas elle ne veu rien savoir | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 21 Nov - 7:18 | |
| as tu regarder le fil derriere l alternateur | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 21 Nov - 13:20 | |
| laisse le fil sur l'electrovanne et desserre les 4 tuyaux des injecteurs (ceux qui viennent de la pompe) desserre les de 3 tours et demande a quelqu'un de faire tourner le moteur, et regarde si le gasoil sort a ces tuyaux dessérés. A+ Mike | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 21 Nov - 21:28 | |
| oui le gasoil arrive bien au 4 tuyaux mais elle ne veux pas démarré | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 21 Nov - 21:51 | |
| - de oliveira a écrit:
- oui le gasoil arrive bien au 4 tuyaux mais elle ne veux pas démarré
salut! tu dis ne pas avoir de voyant de prechauffage? | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 21 Nov - 22:18 | |
| avec prudence, et fais toi aider, connecte un fil de grosse section entre le plus de la batterie et tes bougies de prechauffage, maintient le pendant 7 secondes au minimum et 10 secondes maximum et fait demarrer ton moteur apres ce laps de temps. A+ Mike | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 21 Nov - 22:42 | |
| Oui, comme ca tu seras fixé si ton boitier de préchauffage est en cause | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 22 Nov - 13:01 | |
| ok je vais faire sa pour voir si le boîtier de préchauffage marche ou pas je vous tien au jus merci a vous | |
alain381 débutant
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: ne demarre plus Sam 1 Déc - 14:04 | |
| Salut, Moteur chaud calage? Regarde si la courroie n'a pas sauter du'ne dent ou plus?
Test à faire: la poussette. | |
| Sujet: Re: ne demarre plus | |
| ne demarre plus | |
