 txi ne demarre pas
sebck1
raymond
9 participants
sebr25
Nombre de messages : 346
txi ne demarre pas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 13 Fév - 16:00
Ça roule, et tu pense que ça peut être elle qui m'embête ?
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 13 Fév - 16:02
peut etre ton demarreur
faut l essayer en direct
ta batterie est bonne?
sebr25
sebr25
Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 13 Fév - 16:05
j'ai pensé au démarreur mais ça explique pas pourquoi elle a calé comme ça.
je me suis dit peu être l'alternateur.
Pour la batterie, je sais pas trop mais de toute façon, en essayant de la démarrer avec les câbles, elle aurai du partir quand même ?
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 13 Fév - 16:28
probleme d allumage surement
voir les bougies et si il y de l etincelle
mais poste ton sujet, on va se faire taper sur les doigts a squater ce post
sebr25
sebr25
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 13 Fév - 16:41
Ha ok.
je savais pas.
Mais pourtant j'ai la même pane avec la même voiture !
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 13 Fév - 16:51
on sait jamais! voudrait pas attirer les foudres des modos....
posssible que ta bobine soit hs
sebr25
sebr25
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 13 Fév - 16:52
déjà changé Wink
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyDim 14 Fév - 11:49
La voiture a calé, et là plus rien ne tourne?
Serrage? distrib cassée?
sebr25
sebr25
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyDim 14 Fév - 11:51
txi ne demarre pas - Page 2 Icon_neutral
Non pas possible !!
C'est comme si y avait plus d'elec !!!
Avec une distri cassé, elle tournerai quand meme non ?
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyDim 14 Fév - 13:13
non elle ne tournerait pas
sebr25
sebr25
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyDim 14 Fév - 13:25
txi ne demarre pas - Page 2 Icon_eek txi ne demarre pas - Page 2 Icon_eek
fait chier
sebr25
sebr25
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyDim 14 Fév - 13:27
quand elle a calé la 1° fois, j'ai essayé de la redémarrer et le moteur moulinait !!!
c'est donc pas ca non ?
enleve le cache distri!!!!tu seras fixer au moins!
sebr25
sebr25
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyDim 14 Fév - 13:31
ha oui c'est sur !!!
je vais plutot la vendre pas chere, ca ira plus vite !!!
txi ne demarre pas - Page 2 Icon_confused
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyDim 14 Fév - 13:39
si elle casse (ou se décale aussi) mais que les pistons ne touchent pas encore les soupapes, tu peux encoure tourner au démarreur.
Après dès que ca touche, fini, c'est bloqué.
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyLun 15 Fév - 10:35
je pense que ses pas trop grave du môment quelle a cassé rien quant tournant le démarreur ,par contre sur la bobine tu a un petit tuyau defois c'est le petit capteur de pression absolu qui merde
raymond
Nombre de messages : 4197
Vos autos : 1 vélo de course talbot
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyLun 15 Fév - 21:13
l année derniere ,15 jours apres etre sortie du garage renault pour la distribution ,sur mon ancienne txi "blanche",je m arrete prendre de l essence je redemarre et + rien txi ne demarre pas - Page 2 Kopfschuettel .............le lendemain :verdict distribution cassé txi ne demarre pas - Page 2 Icon_evil txi ne demarre pas - Page 2 Icon_evil elle a cassé au demarage avec les soupapes tordus et la poulie txi ne demarre pas - Page 2 Icon_twisted changement sous garantie renault ..............depuis elle roule impec dans le sud de la france vers avignon txi ne demarre pas - Page 2 Icon_mrgreen txi ne demarre pas - Page 2 Icon_mrgreen
raymond
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 17 Mar - 10:32
txi ne demarre pas - Page 2 731101 a nouveau le meme probleme txi ne demarre pas - Page 2 Icon_pale ,pas moyen de la mettre en route malgré une batterie neuve,et le passage a la valise txi ne demarre pas - Page 2 Icon_scratch
je pense a la pompe a essence txi ne demarre pas - Page 2 Icon_question filtre essence txi ne demarre pas - Page 2 Icon_question ou...................................... txi ne demarre pas - Page 2 Kopfschuettel
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 17 Mar - 10:46
Tu as peut etre la crepine de ta pompe a essence qui est boucher...
raymond
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 17 Mar - 10:52
j ai bien le "buzz" de la pompe a essence txi ne demarre pas - Page 2 Icon_profileleft ,mais c est quoi la crepine txi ne demarre pas - Page 2 Icon_question txi ne demarre pas - Page 2 Icon_question
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 17 Mar - 10:57
C'est un filtre que tu as normalement dans ton reservoir qui sort de ta pompe a essence, si tu en es equipé de cette crepine...
moumoune
moumoune
Nombre de messages : 1683
Vos autos : RENAULT 25 V6 Injection
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 17 Mar - 17:42
On m'a dit que cela pouvait venir de la bobine d'allumage. A voir samedi. txi ne demarre pas - Page 2 Icon_mrgreen
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 17 Mar - 17:48
+1 avec moumoune
sur une 21 txi j'ai eu le même problème
Sauf que ça a commencé par des arrets de 1 à 2 min en roulant(sympa.. txi ne demarre pas - Page 2 Icon_confused ) pour un jour plus rien savoir
Verdict= bobine HT hs et pourtant aucune "chaleur" anormale bobine bien froide mais coupure interne sans doute
raymond
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 17 Mar - 20:44
j ai contacté un ancien collegue de boulot,il va regarder l arrivé d essence ,et aussi l allumage pour un control ,et le doigt de la tete de delco.
mais je pense que la bobine et a voir aussi txi ne demarre pas - Page 2 Icon_wink
merci moumoune pour ta recherche txi ne demarre pas - Page 2 Icon_thumleft
moumoune
moumoune
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 20 Mar - 21:06
Ce jour, nous avons remis en route la txi après une recherche par étape.
Résultat: capteur point mort haut défaillant. Un coup de WD40 et la belle bleu est repartie sur la route.
Merci qui? Merci Moumoune... txi ne demarre pas - Page 2 Icon_lol txi ne demarre pas - Page 2 Icon_wink
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: txi ne demarre pas   txi ne demarre pas - Page 2 EmptySam 20 Mar - 21:21
ok je pensais qu'il avait été changé
cool si elle redemarre sans soucis txi ne demarre pas - Page 2 Icon_wink
txi ne demarre pas
» la 25 démarre plus
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
» V6 qui démarre pas
» ne demarre plus
» r25 tx ne demarre plus
