| 5eme vitesse qui frotte que faire ? | |
ssx1982 débutant
Nombre de messages : 73 Age : 42 Localisation : salon de provence Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack Cuir 1999 Date d'inscription : 15/04/2008
| Sujet: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 13:30 | |
| bonjour a tous desolé de polluer le forulm avec mes problèmes... voila a chaque fois que je passe la 5eme très souvent (presque a chaque fois)la boite frotte comme si j'embrayais pas. J'ai le problème qu'au passage de la 5eme. si je fais cirer un peu l'embrayage en passant la 5eme ca ne le fait plus. Qu'en pensez vous? merci PS: j'ai une safrane 2.2dt de 1999 A+++ | |
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 13:55 | |
| Bonjour Peut etre la fourchette ! quelle kilometrage ? as tu verifié le niveau d'huile ? | |
ssx1982 débutant
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 14:37 | |
| -168000 km -niveau d'huile de boite fait (vérifié avec la dernière vidange moteur faite il y a 10 jours). peut etre faudrait il vidangé la boite aussi ? -Fourchette ? comment la controler? faut demonter la boite???? | |
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 15:29 | |
| déja niveau bon ! ca n'est pas mal .. ben la fourchette oui faut demonter mais ne mettons pas la charue avant les boeufs là on essaie de definir les raisons possibles ! attends d'autres avis qui ne sauraient tarder, et il y a quelques forumeurs plus specialisés dans les problèmes de boite que moi... l'embrayage ancien ?? ne patine pas ? ca fait longtemps que ce probleme de 5 eme est là ? d'un coup ou progressif ? | |
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 16:11 | |
| Salut, As tu déjà fait une vidange de boite ? | |
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 16:16 | |
| faut lire BEN il a dejà repondu a la question plus haut, puisqu'il pose la question de savoir s'il faut vidanger la boite | |
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 18:07 | |
| Oui et non HENRI IV parce qu'il demande s'il faut la vidanger mais il ne dit pas si ça a déjà été fait et à 168000 s'il n'y a jamais eu de vidange il faudrait je pense commencer par ça... | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 20:22 | |
| Salut, je vais peut ètre dire une bétise, mais je pense a un synchro qui est fatigué! dites moi si je me trompe! A plus! | |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Ven 29 Jan - 23:02 | |
| Je penseré a la même chose perso... | |
RVGTI débutant
Nombre de messages : 66 Age : 44 Localisation : chelles Vos autos : safrane 2.0 16S et 309 GTI 16S Date d'inscription : 13/08/2009
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Sam 30 Jan - 14:24 | |
| +1 syncro
mais 168000 l'embrayage est d'origine?? | |
ssx1982 débutant
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Dim 31 Jan - 16:29 | |
| c'est quoi la synchro ? qu'est ce que ca signifie ? que dois je controler ? | |
ssx1982 débutant
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Dim 7 Fév - 12:41 | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? Dim 7 Fév - 17:47 | |
| Bonsoir, c'est une bague qui permet de faciliter le passage de vitesse et de synchroniser l'arbre primaire avec le ou les arbres secondaires ! Avant son invention il y avait le double pédalages ( un temps que j'ai connu !) qui consiste à débrayer pour mettre au point mort ré embrayer pour mettre l'axe secondaire synchro et débrayer pour passer sa vitesse ! A+ | |
| Sujet: Re: 5eme vitesse qui frotte que faire ? | |
