Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
 J'ai du faire une connerie
J'ai du faire une connerie  Empty
MessageSujet: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 12:10
Bonjour, Very Happy
j'ai fait une connerie je croit. je m'explique vite fait :
je voulait regarder de plus pret ce problème de clim.
j'ai donc vérifié TOUT les fusible dans l'habitacle et les gros dans le compartiment moteur ainsi que le shunt et le relais a coté.
depuis cette manip la safrane déconne. elle ne tourne plus rond. Au début le voyant injection restait tout le temps allumé avec un message de la blonde me disant : "Injection, fonctionnement défaillant, consultez un représentant Renault".
j'ai a nouveau contrôlé les fusible dans le compartiment moteur et un était mal enfoncé. Depuis le voyant est éteint mais le moteur a des trou en dessous de 2000 t/m.
J'ai fait un reset mais sans succès.
Pouvez vous m'aidez.
Merci beaucoup d'avance
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 13:17
Salut contrôle la tension de ta batterie, démonte tes cosses nettoie les et vérifie bien leurs serrage et en fin contrôle bien les tresses de masses sur les safrane les baisse de tension font complètement déliré les boîtiers Electronique.
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 14:42
Des fois il faut rouler quelques kilomètres avant que ça revienne bien Wink
J'ai du faire une connerie  Sign1011
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 17:43
A mon avis quand tu as bricolé ta voiture, tu as du mal remonter le gicleur de lave glace gauche....c'est lui le fautif....Mr. Green :cyp:
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 18:04
je dirais la serrure de boite a gants moi..... Mr. Green
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 18:18
Attends mec je viens de lire la RTA....si le cendrier de la voiture est trop plein, ça a des incidences sur le bon fonctionnement de la voiture......:4578:
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 18:26
ah oui je viens de voir!!! c'est vrai!
mais t'as oublié le verrouillage de la banquette rabattable...
dehors
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 19:52
Merci Smile
mais quelle coincidance ! il ne fonctionne pas :cyp:
c'est une phase II pas de serrure sur la boite a gant Mr.Red lol!
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyLun 22 Juil - 20:25
Mékysonkons ! ! ! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyMer 24 Juil - 22:02
le problème a disparu enfaite c'était un goujon de roue sur la roue arrière droite qui était dévissé Mr. Green lol!
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyJeu 25 Juil - 10:51
t'est sur que ça venait pas plutot du lave glace atomique qui arrosait le calculateur? Mr.Red  lol!
MessageSujet: Re: J'ai du faire une connerie    J'ai du faire une connerie  EmptyJeu 25 Juil - 12:22
non sa fuit par en dessous Mr.Red
» Que faut il faire en plus ?
» ca brule que faire
» J'ai ma distribution a faire!!!!!!!!!!
» des affaires a faire
» Que faire de ma safrane
