Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 CA FROTTE DERRIERE...
simca133
simca133
Nombre de messages : 400
Vos autos : SAFRANE 2.2 dt mars 2000
CA FROTTE DERRIERE... Empty
MessageSujet: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:28
Rapidement, l'ancien proprio de ma SAFRANE 2.2dt a eu l'idée géniale de monter des jantes avec des pneus 225/55x16. Ça fait superbe, ça en jette, oui mais voilà, quand t'es chargé comme une mule (un w.e. en Andorre ça pardonne pas), ça frotte et tu laisses de la gomme comme jamais, à tel point que tu laisses la SAFRANE sur le bord de route, loue une autre caisse, décharge les bagages (et le carburant en bouteille), et rentre à vide. :1022: Et oui !
Je cherche donc le moyen et LA solution :1010: pour que cela ne frotte plus en charge.
On m'a parlé de cales pour les ressorts afin d'augmenter la garde, de monter des amortisseurs réglables à gaz (ouf le tarif :1001: ), de pincer, voire découper le retour de tôle du passage de roue, et la pire des solution, gerber ces jantes et en mettre d'autres... :7842:
Ce qui ne m'enchante guère !
Alors qui a eu ce problème, et quelle solution puis-je apporter à ma SAFRANE bien aimée :rs: !
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:37
roule a plat ca frotte plus :1014:
non plus sérieusement tu replie simplement le rebord de l'aile a l'intérieur bien sur et ca devrait aller Twisted Evil
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:39
C'est ce que l'on m'a conseillé. Entre autre. Pinces, couteaux, disqueuses ? Je ne voudrais pas abîmer ma caisse... alors pincer en prenant soin de protéger la carrosserie je suppose ?
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:41
oui bien sur tu mets entre la pince et l'aile un petit bout de lambri que tu auras envelopper dans un bout de chiffon par exemple
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:43
C'est bien ce que je pensais faire, quand... il fera plus beau et moins froid !
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:46
sinon tu vire les passagers arrieres et tu boit tout ce qu'il y a dans le coffre :saoul: :mdr:
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:49
Pour les passagers c'est ce qui s'est passé ! Mais bon, la bouteille de pastis 51 de 4,5 litres à 28 €uros cul sec, quand tu en as deux, sans compter les autres bouteilles... n'oublie jamais qu'il y a encore la douane française ! lol! J'y avais pensé...
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:52
4542 4542 4542 j'arrive pour t'aider a vider les bouteilles Twisted Evil
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 15:58
Quant tu veux ! 4,5 l ca fait une bouteille de 5 kg à verser !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 16:43
et pourquoi sa frotte? c'est bizarre qd même.
car les initiale sont montée d'origine en 205/55/16.
donc tu a 2 cm de plus seulement en largeur! solution repasser en 205.
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 16:49
C'est le déport de la jante qui fait frotter, elle sont un poil trop larges... Con comme truc ! Shit
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 17:13
salut ok je comprends mieux là!
perso je reste en jante d'orgine pour m'eviter ce genre de soucis!
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 17:33
Ben, quand j'ai acheté la voiture y'avait ces jantes, et il n'y en avait pas d'autres...
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 17:47
Avec les connaissances que tu as en matière de safrane, je ne pense pas qu'une petite connerie comme cela serais un soucie pour toi... Very Happy
Je dirais plus que tu es origine, origine... thumright Wink
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 17:50
Je partage cet avis salut !
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 18:04
salut le mieux et de couper une partie du rebord avec une disqueuse ou dremel si tu le replie tu as une chance sur 2 que la peinture s’écaille a toi de voir
http://www.renault-laguna.com
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 18:05
J'ai le même sentiment que toi pour la peinture...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 18:59
heu et vous avez raison.
simca je vais avoir 4 jantes chinon ds peu de temp et peut-etre un faisceau full.
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 19:01
Faisceau sur, jante why not !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyDim 5 Déc - 19:30
ok on en rediscute
simca133
simca133
MessageSujet: Re: CA FROTTE DERRIERE...   CA FROTTE DERRIERE... EmptyLun 6 Déc - 6:01
Sans soucis
» 5eme vitesse qui frotte que faire ?
» Prise derrière le compteur !!
» Boitier derrière filtre à air saf 2.0 98
» Petite durite derrière le moteur
» Ciel que vois je derriere la photo?
