| ca brule que faire | |
nicolea débutant
![nicolea](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/3921-62.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16 Age : 41 Localisation : bayeux Vos autos : safrane v6 rxe ,2.2si et une 125rs Date d'inscription : 31/05/2008
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ca brule que faire Mar 26 Mai - 10:11 | |
| [img][/img]bonjour mon v6 ie de 94 a froid pour se rechaufai alume un feu ? c le cable qui par de la batterie a alternateur je lai deja changer mes ca recomence avai vous une idee pour m aider? merci a tous
ps je vai essayer de vous montrai des photo | |
chb connaisseur
![chb](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5463-17.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 10:36 | |
nicolea débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 11:11 | |
| ok alor c est mon cable de : l alternateur qui passe au demarreur jusquau + de la batterie et la mass qui fondes des que le moteur tourne quelque minute je lai deja remplacer idem j ai tous verifier mai ca continue | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 11:19 | |
| court circuit, soit alternateur est HS ou mal connecté, ou fil qui touche a un endroit à la masse. (voir aussi si le demarreur se degage bien des dents du volant moteur)
A+ Mike | |
nicolea débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 11:29 | |
| salut meme alternateur debrancher ca brule le cable ne touche nul par le demarreur et neuf ![:1006:](/users/1414/29/52/44/smiles/442798.gif) mike | |
nicolea débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 12:16 | |
| pour bruler comme ça, c'est automatiquement une lise a la masse du circuit de demarrage batterie -> demarreur -> alternateur
si tu dis que ça brule sans l'aternateur branché, c'est donc le demarreur a accuser
soit la cosse que tu as vissée dessus touche le coprs du demarreur, soit le demarreur se met en court circuit dans le solenoïde (plaquette de contact de travers a l'interieur
a l'aide d'un ohmètre, mesure entre la cosse d'alimentation (la grosse) et la masse, si tu n'a aucune resistance, c'est qu'il est en court circuit, fait le test sans demarrer, et moteur tournant.
A+ mike | |
nicolea débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 14:55 | |
nicolea débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 17:25 | |
| salut je vien de fair le test et rien c est normale demain je vai voir du coter de la boite a fusible(encor une foi ) car je lai changer aussi ![:1006:](/users/1414/29/52/44/smiles/442798.gif) | |
GIBBS Expert
![GIBBS](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2591-28.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4505 Age : 49 Localisation : Tornade-land Vos autos : SAFRANE 2L RXE 97 initialisée Date d'inscription : 03/05/2007
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Mar 26 Mai - 19:12 | |
| Salut, il brûle entre batterie et démarreur ou entre démarreur et alternateur ? Ou les deux ? | |
nicolea débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Ven 29 Mai - 8:29 | |
| salut jai trouvai le probleme ca vien de mon neiman car je lai changer hier et ca brule plus ![:merci:](/users/1414/29/52/44/smiles/435893.gif) a tous | |
phill débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 51 Age : 55 Localisation : Bize Vos autos : Safrane v6 ie baccara Date d'inscription : 06/03/2006
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Ven 29 Mai - 9:09 | |
| Ces bizarre que sa vienne du neiman car la aussi sa aurais du chauffer et sentir le brûler , a moins que c'était déjà brûler et mie en contact deux fils du neiman coller entre eux , mais de toutes façons sa continuerai a fondre et toi a le sentir . | |
jeannler connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 458 Age : 71 Localisation : vannes Vos autos : safrane 2,5td de 95 Date d'inscription : 16/09/2007
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Ven 29 Mai - 20:10 | |
| Bonsoir , curieux que tu ai du 10mm² qui fond , donc pour moi le démarreur et que ton Neiman soit en cause car c'est du 4mm² max ! A+ | |
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Ven 29 Mai - 20:12 | |
| - jeannler a écrit:
- Bonsoir ,
curieux que tu ai du 16mm² qui fond , donc pour moi le démarreur et que ton Neiman soit en cause car c'est du 4mm² max ! A+ | |
GIBBS Expert
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Ven 29 Mai - 20:14 | |
| C'est clair que les fils du neiman auraient dû crâmer en premier . | |
david57 Expert
![david57](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5498-70.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7734 Age : 47 Localisation : sarreguemines Vos autos : Clio williams+R11 turbo+R21 turbo+ saf 2.5 20v Date d'inscription : 25/01/2009
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Sam 30 Mai - 6:44 | |
| oui c'est bizar ton probleme , tu as fais quoi au juste maintenant? | |
tonnerre41 Expert
![tonnerre41](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4869-86.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 12256 Age : 57 Localisation : 41 Vos autos : tracteur diesel Date d'inscription : 26/10/2008
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Sam 30 Mai - 11:15 | |
| ouai là les lois de l'electricté sont dépassée! a mon humble avis sa va recramé! ![Confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_confused.png) | |
nicolea débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Sam 30 Mai - 12:56 | |
| salut il y avait aucun fils du neiman cramer je lai changer car on pouvai demarai avec d autre cles du meme genre c est comme cela qu on a vu que ca brulee plu ![:merci:](/users/1414/29/52/44/smiles/435893.gif) | |
tonnerre41 Expert
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Sam 30 Mai - 18:17 | |
| je l'espére pour toi nicolea! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
phill débutant
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Sam 30 Mai - 19:00 | |
| Ouai sans faire de jeu de mots tu joue avec le feu . | |
david57 Expert
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Dim 31 Mai - 8:01 | |
| c'est clair a surveiller de pres ton histoire | |
biloux93 débutant
![biloux93](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/6016-68.jpg)
Nombre de messages : 32 Age : 48 Localisation : ile de france Vos autos : safrane 2.0 alizé champagne 1998 Date d'inscription : 06/05/2009
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire Dim 31 Mai - 21:31 | |
| A mon avis, tu as fais une boulette quelque part et il va t'arriver des choses ennuyeuses. Reprends dans l'ordre ce que tu as démonté et remonté, tu vas trouver,c'est sûr...Si tu ne le fais pas, c'est le barbecue assuré. | |
![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ca brule que faire ![ca brule que faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
