 degivrage avant
noar78
noar78
Nombre de messages : 89
Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90
degivrage avant Empty
MessageSujet: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 9:27
toujours probleme de degivrage avant droit ki ne fonctionne pas je ne voit pas le probleme ? aide svp
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 9:31
BONJOUR
quelques détails seraient les biens venus !
noar78
noar78
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 9:45
salut comment dire la glace sur pare-brise avant coté conducteur fond mais pas de l'autre coté il y a til relais,fusible ou connextion au pare brise a verifier ( soudure ) ? et a kel endroit merci d'avance
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 10:21
aurais tu un parebrise dégivrant ???
si oui helas c'est un defaut des parebrise electriques raison pour laquelle ils ont ete il me semble bien supprimés ! et tres difficils a trouver car a l'epoque beaucoup de problèmes meme sur du neuf ....
réparables peut etre, si pas coupures dans le faisceau integre au pare brise..
il y a deux relais un pour coté droit un pour coté coté gauche et deux fusibles mais ou sont ils là ????j'ai la RT electrique ils sont sur schema de principe mais je ne trouve pas l'implantation !!
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 11:07
apres recherche
endroit relais possible compartiment moteur boite fusible et relais ....
et fusibles possibles , deux conecteur sur fils et fusibles juste sur coté et arriere du vase expention sur fils libres partants vers dessous parebrise blanc noir/ blanc marron
ce qui correspondrait aux coloris de schema electrique !! blanc noir coté droit /blanc marron coté gauche attention pas sur certain mais coloris correspondant et fils reliés a un fusible chaqun !!! ???
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 11:19
Non, pas supprimés .
Les deux relais se trouvent en avant de la batterie (violets je crois ou verts)
Essaies de les inverser et vois ce que ça donne .
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 11:43
bien content de savoir qu'ils sont pas supprimés, mais pas facils a trouver a certaine epoque bien souvent 1 sur 3 en panne au déballage grrrrrrr
Ils sont meme pas marqués ces relais sur la RT documents techniques des schemas electriques !ni les fusibles dailleur !! quelle misere !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 17:55
bonjour oui les relais sont violet et derriére le phare conducteur.
et effectivement il y a eu une serie de parebrise defectueux .apparement d'apres mes infos les derniers viennent de Belgique.
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyMer 27 Jan - 17:59
phare conducteur là oui car j'ai eu beau chercher sur ma V6i qui a pare brise degivrant j'ai pas trouvé les relais prés de la batterie y en a mais pas par paire D/G comme indiqué sur RT electricité, par contre les fusibles en ligne sur fils ca doit etre pres du bocal expension, bizard comme emplacement ca sent le faisceau improvisé lol et sur la RT ils indiquent bien fusibles en ligne sur fils alimentation D + G !!!
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyJeu 28 Jan - 17:56
degivrage avant Icon_biggrin Salut. 2 Relais violets à coté de la batterie pour la 2.5 i RXT. Le mien marche parfaitement depuis l'origine (97) avec un changement pare-brise en 2004 pour bis de glace. Une fois le coté droit n'a pas fonctionné quelques jours suite à pb de mauvaise mise à la masse de la tresse droite du pare-brise et du moteur. Le plus simple pour voir si le jus arrive c'est de déposer la grille plastique (attention aux petites vis empreinte torx il faut y aller avec le bon outil (facom) sinon tu les foirent) et les 2 essuies-glaces et au milieu bas du pare-brise tu as les 2 connecteurs qui amènent le +12V aux 2 cotés du pare-brise. Les mises à la masse des retrours des 2 cotés se font à chaque extrémité du pare-brise en bas.
noar78
noar78
MessageSujet: Re: degivrage avant   degivrage avant EmptyJeu 28 Jan - 18:43
ok v voir sa merci a tous .
degivrage avant
» probleme degivrage avant!!!
» dégivrage arrière
» Dégivrage arrière
» dégivrage arriere qui ne fonctionne plus
» (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas
