-28%
229.99 € 318.99 €
 Dégivrage arrière
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Dégivrage arrière Empty
MessageSujet: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMar 5 Jan - 7:38
bonne et heureuse année à tous, et surtout la santé
après avoir résolu mon problème d'embrayage, nouveau "jeu" : le problème de dégivrage : a vous de jouer Dégivrage arrière Icon_biggrin Dégivrage arrière Icon_biggrin
alors pour vous aider voici les indices
lorsque je mets le dégivrage arrière (j'entends bien le "clique" du relais ou fusible qui s'enclenche) et que la petite touche "soleil" est activée aussi le dégivrage arrière ne fonctionne pas.
lorsque j'enlève le "soleil' là il se met à fonctionner.
est ce normal?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMer 6 Jan - 13:29
oui, c'est normal puisque tu commandes deux fonctions opposées.
en effet, la touche soleil envoie de l'air froid sur le pare brise en utilisant pas mal de puissance pour le pulseur. tandis que le degivrage arrièrre, gros consommateur de courant envoie de la chaleur thermique à travers des filaments resistifs dans le pare brise arrière et les retroviseurs electriques.
d'ou la contradiction des commandes refusée par le comparateur de consommation de la platine de commande de la clim afin de preserver le confort interne du vehicule
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMer 6 Jan - 13:37
ah d'accord!!:
je me disais aussi que ça avait l'air bien normal Dégivrage arrière Icon_biggrin
merci Mike
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptySam 9 Jan - 10:00
oui tout a fait exact mike
Dégivrage arrière
» Problème lunette arrière dégivrage, 2.2 dt an. 97, 190.000 kms
» dégivrage arrière
» Dépannage dégivrage arrière !
» Réparation fil dégivrage arrière
» dégivrage arriere qui ne fonctionne plus
