| probleme degivrage avant!!! | |
alpi44 débutant
Nombre de messages : 27 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: probleme degivrage avant!!! Lun 26 Oct - 21:23 | |
| bonjour a tous j'ai un souci avec mon dégivrage avant et au niveau des fenêtre avant, pourtant le ventilateur tourne bien mais quand je l'allume au niveau du par-brise il y a un bruit bizarre dans le tableau de bord et il y a très peu d'air qui sort pourriez vous m'éclairer merci d'avance. ps: safrane 2.5l td de 1996 aves clim auto!!! | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Lun 26 Oct - 22:23 | |
| - alpi44 a écrit:
- bonjour a tous j'ai un souci avec mon dégivrage avant et au niveau des fenêtre avant, pourtant le ventilateur tourne bien mais quand je l'allume au niveau du par-brise il y a un bruit bizarre dans le tableau de bord et il y a très peu d'air qui sort pourriez vous m'éclairer merci d'avance.
ps: safrane 2.5l td de 1996 aves clim auto!!! Merci de lire les règles et de passer par la case présentation... Sinon, un technicien Renault, se trouve dans chaque garage de la marque. | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 14:14 | |
| salut, personne na de solution a mon problème!!! . | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 14:24 | |
| Salut alpi tu es ou de nantes? moi je suis sur nantes aussi. pour ton soucis il y a déjà un post dnas le même gout et aparemment le problème viendrait des relais sous le capot moteur. | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 14:35 | |
| salut a toi je suis exactement de rezé , je te remercie pour l'info!!!! | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 14:55 | |
alpi44 débutant
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 15:27 | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 15:34 | |
| Merci GEGEVZ je vais tester sa, et je te dirai se que sa donne merci encore!! | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 16:12 | |
| c'est bon!! j'ai fait le test et cela m'indique 0b des deux coter | |
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 16:34 | |
| petite question par rapport au dégivrage du pare brise, voilà suite a un changement de pare brise on ma instalé un asythermique et il a le dégivrage mais moi je ne l'avais pas d'origine,alors ma question est: est il possible de récuperer cette fonction | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 27 Oct - 17:39 | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mer 28 Oct - 18:54 | |
| Bonsoir tout le monde!!! j'ai donc fait le test de clim et j'ai noter les chiffres et lettes suivant: coter gauche:0B,1B,2B,3B,4B,5B,6B,7B coter droit: idem normalement je pense que tout est ok bizzare . | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mer 28 Oct - 19:36 | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mer 28 Oct - 19:47 | |
| bonjour gegevz. en faite le bruit n'est pas constant c'est a dire que il y a simplement le desembuage qui fait un bruit quand je l'allume, par contre toute les autres position sont normal ( pas de bruit) comme si il y avait une trappe qui s'ouvrait mal sur le position desembuage. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Jeu 29 Oct - 17:09 | |
alpi44 débutant
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Sam 31 Oct - 8:35 | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Sam 31 Oct - 9:39 | |
| Ok gegevz, je vais essayer de démonter la console!! ps: ce n'est pas trop compliquer pour la démonter merci. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Sam 31 Oct - 9:42 | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Lun 2 Nov - 17:50 | |
| Salut GEGEVZ, bonjour a tous!!! j'ai bien démonter la console et débrancher la prise derrière puis évidemment rebranché, mais mon bruit persiste toujours, j'ai quand même remarquer que sa soufflait beaucoup plus sur les coter intérieur du par brise et très peu au niveau des fenetres avant , moi je pense que qelques chose est bloquer a l'intérieur mais comment acceder dans le tableau de bord merci pour vos réponse | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mar 3 Nov - 7:42 | |
| J'ai un peu le même soucis et après avoir démonté la commande de clim et fait un reset du calculateur c'est toujours pareil donc à mon avis c'est aussi bloqué dans le TdB donc faut le démonter | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mer 4 Nov - 18:30 | |
alpi44 débutant
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Mer 4 Nov - 20:18 | |
| ok j'ai bien vu la photo , donc il me semble qu'il faut bien démonter le tableau de bord mais par ou commencer quelqu'un a t'il des info sur le démontage. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! Jeu 5 Nov - 7:02 | |
| Sujet: Re: probleme degivrage avant!!! | |
