Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 dégivrage arriere qui ne fonctionne plus
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
dégivrage arriere qui ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptyVen 26 Nov - 22:27
bonsoir tout le monde voila je n'ai plus de lunette arriere qui fonctionne sachant que mes retros fonctionnes et que je n'ai aucun files de couper et ques les fusibles sont ok le courant n'arrive pas au coffre alors 2 possibilliter soit ma commande est HS ou soit le relais fait 2 fonctions la lunette et les retros sinons tout fonctionnes au niveaux des commandes de chauffages anssi que le pare-brise degivrant et il me semple qui ne fonctionne plus depuit que j'ai changer les ampoules de commandes de chauffage si vous avez une idée a vous l'honneur :merci: :merci:
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptyVen 26 Nov - 23:12
rapido: mauvaise masse ? connecteur débranché ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 6:37
salut eh bien vèrifier le connecteur du panneau de clim.
surtout que les pinoches qui rentrent dans le connecteur sont bien droite.
nono87
nono87
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 13:51
les masses sont bonnes et les pinoches sont ok
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 17:54
nono87
nono87
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 18:06
explique moi ou se trouve la lunette sur le plan merci
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 18:57
nono87
nono87
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 20:12
ton plan et le meme sur les revus renault la masse est bonne mais pas de jus qui arrive
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 20:39
nono87
nono87
MessageSujet: Re: dégivrage arriere qui ne fonctionne plus   dégivrage arriere qui ne fonctionne plus EmptySam 27 Nov - 21:27
merci bien je n'avais pas penser a cette cosse au niveau du feu arriere gauche elle est cramer je vient de la reparrer affaire regler cheers dégivrage arriere qui ne fonctionne plus 602320
» (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas
» dégivrage arrière
» Dégivrage arrière
» Dépannage dégivrage arrière !
» Réparation fil dégivrage arrière
