Nombre de messages : 94 Age : 37 Localisation : lille Vos autos : safrane 2.5 RXE Date d'inscription : 05/08/2008
Sujet: moteur qui redescend mal au ralenti Mar 19 Jan - 16:44
voila j'ai un petit probleme sur ma saf 2.5 20v
lorsque que la voiture est froide tout va bien
lorsqu'elle est chaude elle redescend tout doucement au ralenti (de temps en temps elle redescend bien )
le cable d'accélerateur j'ai deja verifier il va tres bien...
j'ai nettoyer le papillon aussi R.A.S
merci de votre aide
GIBBS Expert
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mar 19 Jan - 16:51
Salut! Une prise d'air côté collecteur d'admission qui s'amplifie par le jeu de la dilatation à chaud . Chercher en priorité proche du bloc (joint de collecteur tout simplement ?) . Tu laves ton moteur à l'eau ?
vince007 débutant
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mar 19 Jan - 17:02
non j'ai jamais mi une goutte d'eau dedans
vince007 débutant
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mer 20 Jan - 16:32
petite rectif
je me suis apercu aujourd'hui quel avait du mal a resdecendre aussi a froid
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mer 20 Jan - 16:39
regarde egalement du coté du capteur de position (PF/PL) si tu as la bonne valeur en position PL ou les contacts de sa connectique.
si pas de valeur correcte en position pied levé, le ralenti descend lentement car le calculateur ne sait pas si tu as laché la pedale d'accelerateur.
A+ Mike
vince007 débutant
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mer 20 Jan - 16:48
desolé mike je comprends pas trop
je vois pas ou cette piéce se trouve
merci de ton aide
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mer 20 Jan - 17:28
c'est un boitier en plastique qui se trouve sur le coté du boitier papillon, entrainé par l'axe du papillon et qui indique la position du papillon au calculateur.
vince007 débutant
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mer 20 Jan - 17:39
ok je vais regarder sa
Sujet: Re: moteur qui redescend mal au ralenti Mer 20 Jan - 17:55
si tu n'as pas de capteur de positions, regarde du coté de l'electrovanne du canister.
