| [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! | |
molosse41 amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Jeu 10 Nov - 0:27 | |
| salut à tous,
Depuis passage contrôle technique, j'ai un "sifflement sourd" au ralenti genre "VVVVVVVVVVVv" (après je ne l'entends plus vu que je roule) et ça daube le caoutchouc chaud dans le compartiment moteur ou dans la voiture quand je mets le chauffage. ça nife au dessus de mon alternateur en fait. j'ai zyeuté vite fait la courroie bien alignée pas abimée.
Vous avez une idée ou plusieurs ? courroies qui ont un an à peine.
Je vais jeter un oeil....pouha !
bernie2b Expert
![bernie2b](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/3588-28.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4934 Age : 59 Localisation : PIETRANERA Vos autos : Porsche 996 Tiptronic Carrera 4 2000 - Dacia Duster DCI 110 Prestige 2015 - Renault Megane Coupé 1,4 16V 2001- VW Polo IV 1.2 Trend Pack 2004 - Peugeot 206 1.4 i - EX Safrane 2.1 Td Alyzé 1995 - EX Citroën XSARA 2.0 HDI 2000 - EX Peugeot 407 1.8 Confort 2005 - EX Opel Corsa 1.5D 1995 - EX Renault ESPACE turboDX 1987 Date d'inscription : 26/03/2008
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Jeu 10 Nov - 10:50 | |
| Galet de courroie grippé. ATTENTION si celui de la distribution ....... tu vas droit à la casse moteur. | |
tonnerre41 Expert
![tonnerre41](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4869-86.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 12256 Age : 57 Localisation : 41 Vos autos : tracteur diesel Date d'inscription : 26/10/2008
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Jeu 10 Nov - 20:39 | |
| oui | |
molosse41 amateur
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Jeu 10 Nov - 21:30 | |
| donc un des galets ne tourne plus d’où l'odeur de plastique qui chauffe.... a vue d’œil ils ont l'air de tourner les bougres ! vu que ça poque au dessus de l'alternateur par déduction il doit s agir de la courroie d'accessoires, à votre humble avis galet enrouleur ou tendeur ?
comment je vais tester ça ? merci pour la piste.
bernie2b Expert
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Jeu 10 Nov - 21:56 | |
| Arrive tu à voir les galets de la distri ? Car c'est bien eux que m'inquiètent le plus. La courroie d'accessoires, même si elle venait à lâcher n’entraînerait pas de dégâts immédiats, et encore faut il que ce soit elle qui entraîne la pompe à eau (là je ne sais pas ) Es tu sur que ce n'est pas ton alternateur qui est en train de se mettre en court jus ? Dans ce cas, ça sent le vernis brûle.
Bernard | |
molosse41 amateur
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Jeu 10 Nov - 22:09 | |
| merci de ton retour bernard.
changée il y a deux ans ; http://www.webdealauto.com/fr/Kit+de+distribution/CONTITECH+CT979K1/307.35756.html
+courroie accessoires et tendeur de cette courroie.
Autre symptôme : vibrations au niveau du bocal liquide direction. Sachant que cette pièce est à l’extrémité du bouzin; logique. Les vibrations étaient peut être là avant ou pas.
Pas pu zyeuter les galets de distrib, par contre ceux de l'accessoire semblent ok, pas de marques sur la courroie bien tendue, parfaitement alignée....
Pour l'alternateur, bonne question, y a t'il des symptômes avant qu'il grille ? depuis cet été et quelque temps après le démontage de mon compteur, j'ai mon aiguille de compte tours qui monte bien mais qui bloque vers 3000 tours à la descente (probablement hors sujet).
molosse41 amateur
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Dim 13 Nov - 3:06 | |
| mouaip, je pencherai pour l'alternateur. Pas de problème de charge batterie pour le moment mais aiguille du compte tour qui déconne+lecture usb de l 'auto radio qui déraille+intensité du tableau de bord que je trouve pas violente.....
ou alors c'est une poulie+alternateur = $$$$$$$$$$$$$$ | |
david57 Expert
![david57](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5498-70.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7734 Age : 47 Localisation : sarreguemines Vos autos : Clio williams+R11 turbo+R21 turbo+ saf 2.5 20v Date d'inscription : 25/01/2009
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Dim 13 Nov - 10:56 | |
| salut deja eu meme soucis sur un de mes vl , essaie de mettre du degripant sur le roulement des poulies pour voir si elles fond encore du bruit apres | |
molosse41 amateur
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Dim 13 Nov - 12:44 | |
| je vais tester ça au jour cet am : wd40 est mon ami. | |
molosse41 amateur
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Lun 14 Nov - 21:06 | |
| wd40 non efficace. Tension de la poulie je ne sais pas encore ou tester précisément "le quart de tour maxi en torsion". 11v et quelques moteur en route sur batterie alors qu'elle devrait être plus élevée. Pourquoi cet alternateur de merd* pue et fait ce bruit de frottement ? ça me parait pas logique : odeur = surchauffe mais le bruite en même temps ????? et ce même à froid au démarrage ???? | |
bernie2b Expert
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Mar 15 Nov - 16:50 | |
| Les roulements de l'alternateur sont bons ? ? | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Mar 15 Nov - 17:11 | |
| oui j'allais le dire c'est des poulie dumper la dessus. vérifie la poulie d'alternateur | |
molosse41 amateur
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Mer 16 Nov - 21:03 | |
| Je vais sortir la courroie, tester le roulement de l'alternateur en question, avec les infos que vous m'avez donné, si je trouve pas ..... | |
molosse41 amateur
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Jeu 8 Déc - 20:41 | |
| Bon, problème résolu. Altrno changé par une sous marque e.d.r à 160 roros moins 60 de consigne. je sais pas trop combien de temps ça va tenir / 8 ans du valéo. Bref je roule. merci pour les infos et tuyaux nickel ! | |
bernie2b Expert
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Ven 9 Déc - 10:31 | |
| Normalement, ça tient ! En effet, si tu as une consigne, c'est de l'échange standard, donc Roulement, Charbons et régulateur NEUFS, collecteur refait, le reste ne lâche quasiment jamais.
Pour 100€, c'est pas mal.
Bernard | |
![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! ![[RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
