-38%
99.99 € 159.99 €
 niveau huile de boite PK1
nicotin74
herwan4
herwan4
Nombre de messages : 413
Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize
niveau huile de boite PK1 Empty
MessageSujet: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyJeu 7 Jan - 18:53
bonsoir je cherche a savoir ou et comment verifier mon niveau d'huile de boite (PK1)
merci a vous
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyJeu 7 Jan - 22:09
sur la mienne tu as une petite jauge sur la boite elle même, elle s'enlève et elle a des repères.
Elle est rouge, il faut bien se pencher dans le moteur pour la voir car elle est sur l'arrière.
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyJeu 7 Jan - 23:29
Et attention a bien respecter les niveaux niveau huile de boite PK1 Icon_smile Remplir au MAX mais surtout pas plus, ni moins.
niveau huile de boite PK1 Signn_11
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyVen 8 Jan - 5:50
merci a toi pour cette info!
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyVen 8 Jan - 6:23
Si tu n'as pas de jauge, il te faut en faire une:
niveau huile de boite PK1 09061410
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyLun 11 Jan - 18:08
merci , mais en effet ya bien une jauge!
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMar 12 Jan - 17:59
en effet j'ai controle et le niveau est au mini
par contre ou se trouve l'orifice de remplissage ? quitte a faire mon chieur ...lol!
polr38
polr38
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMar 12 Jan - 18:14
Bouchon en plastique blanc sous la batterie, tu peux pas le manquer....
regarde ici:
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/vidange-boite-22-dt-t19516.htm?highlight=vidange+pk1
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMar 12 Jan - 18:24
merci a toi , j'ai en effet releve qques gouttes d'huile sous ma boite qui expliquerai la baisse du niveau ....
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMar 12 Jan - 20:51
ah moi le bouchon de remplissage se trouve sur le coté derriere la roue conducteur ! (moi c'est 2.2Si... apres c'est peut-être pas la même sur 2.1 td ^^)
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMer 13 Jan - 7:07
de toute façon des bouchons en plastiques il doit pas yen avoir 36!!!
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMer 13 Jan - 7:38
ah et moi ct pas un bouchon en plastique ^^
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMer 13 Jan - 17:58
ah? bon j'ai vu avec Renault l'huile qui faut TRX 75W80 est remplacee par la
NFP 75W80 j'aimerai savoir combien il faut en mettre apres vidange (niveau max) car cette huile vaut 62 euros les 5 L avec remise !!!
polr38
polr38
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMer 13 Jan - 19:47
entre 2.2 et 2.8l
utiliser une jauge que vous fabriquerez:
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMer 13 Jan - 19:54
merci mais ma boite a une jauge
polr38
polr38
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyMer 13 Jan - 20:28
alors ok
herwan4
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyJeu 14 Jan - 6:59
je vais prevoir 2,5L d'huile , sachant que c'est vendu soit en 0,5L soit en 5L
puis faire un resserrage du carter de boite pour limiter les suintements ... et vidanger
la precedente boite(d'origine ) a tenue 400 000 kms qd mm!!!
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyJeu 10 Juin - 22:47
bonjour
je viens de faire ma vidange moteur.
en demontant, le carenage sous le moteur j'ai pu remarquer des trace d 'huile claire, donc j 'en ai conclu, que ca venais de la boite de vitesse....
pour le moment les vitesse passe normelement....est ce urgent d'aller voir mon mecano ????
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyVen 11 Juin - 15:03
c'est surtout urgent de voir ton niveau ken.
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: niveau huile de boite PK1   niveau huile de boite PK1 EmptyVen 11 Juin - 23:03
ok, j ai déposé la voiture chez le mecano, je vais l immobilisé.
j'ai recopier le schema, de la jauge sur un papier et filer au mecano.
il va verifier demain , toute facon, je prefere l immobiliser tanpis...je vais acheter une carte orange....
pour ce qui est de l additif
» Niveau d'huile sur boite auto AD8
» Niveau huile de boîte au dessus du max
» Niveau d'huile du BVA de Renault 25 :boite type AR4
» Renseignements sur qualité et surtout le niveau(la quantité)d'huile pour boîte de vitesses type PK1 sur SAFRANE V6 DE 1994.
» Aiguille niveau d'huile/pression d'huile
