| Comment booster le turbo sur la 25 ? | |
+13seb 42 Papi Mougeot christophedubois33 taz40 guigui655 o0-NITRO59-0o gabi07 Bertrand29 papauto phil63 Serge toxico au r25 NathGyver67 17 participants |
taz40 Expert
Nombre de messages : 7726 Date d'inscription : 06/07/2008
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Dim 20 Déc - 16:28 | |
| je pense que ton mecano n as pas verifie la pression de ton turbo quand il a remonté | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Dim 20 Déc - 16:30 | |
| - NathGyver67 a écrit:
- A oui je vois, merci mais pour le moment je ne préfère pas toucher
les turbos sont régler d'origine a 600 grs ont peut augmenter cette pression mais en restant raisonnable pour éviter une déformation de la culasse une élongation des goujons pour bien faire celui qui veut vraiment augmentation la pression de turbo de façon conséquente , il faut déculasser tarauder a l'endroit des goujons avec un pas plus gros genre 150 (pas de la vis entre filet) et mettre des vis spécial en métal hyper dur et la tu peut jouer sur le turbo de facon extrement sans trop de risque | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Dim 20 Déc - 16:31 | |
| - taz40 a écrit:
- je pense que ton mecano n as pas verifie la pression de ton turbo quand il a remonté
rare sont ceux qui verifie tel qu'il arrive tel qu'il monte d'ailleur rare sont ceux ayant des mano a depression pour controle de turbo | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Dim 20 Déc - 16:36 | |
| oui mais qu'a fait l ancien proprio du turbo? peut etre toucher au reglage pour nettoyer..... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Dim 20 Déc - 16:41 | |
| - taz40 a écrit:
- oui mais qu'a fait l ancien proprio du turbo? peut etre toucher au reglage pour nettoyer.....
effectivement il a peut être toucher au réglages car avec cette vis on peut augmenter la pression mais aussi la baisser suivant le sens ou l'on tourne | |
NathGyver67 Modérateur
L'ancien proprio du turbo actuel c'est SEB 42, je vais le demander _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum----------------------
taz40 Expert
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 0:37 | |
| Le problème ne vient pas de ta pression mais du temps de réponse du turbo. Il donne beaucoup trop tard ... Concernant la modification de pression, il suffit d'acheter un robinet de pression de turbo que tu peux trouver soit sur internet ou dans un centra auto. Pour ma part, sur commande chez Roady pour 35euros : Pour la version 182ch, il faut placer ce robinet ici : Pour la version 205, juste après la SEM : Il suffit de couper la durite et de raccorder le robinet. Robinet fermé : pression d'origine Robinet de + en + ouvert : augmentation de la pression Info : Il est impossible sans modification de dépasser les 1b sur une 182ch. Je conseil de mettre entre 0.85 et 0.9 car après, vous avez des coupures importantes en pleine charge. Pas très bon pour le moteur et la boite ... Se fier à la graduation au tableau de bord (1 trait = 0.1b ~) donc maxi 9 traits. Mais l'idéal : mano de pression venant d'un garage pour avoir une pression parfaite même si la pression au tableau de bord reste assez précise en général. Pour la 205ch, aucune limite de pression. Si vous ouvrez au maximum le robinet, le turbo va souffler sans limite, l'aiguille va dépasser le rouge et taper en bas du compteur ... Ca pousse mais la mécanique ne va pas aimer ... Même chose que la 182ch, mettre à 0.9 voir 1b sans problème. Sur le forum Alpine, il est conseillé de ne pas dépasser 1.1b. Voilà _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 7:13 | |
| Ok, très intéressant Merci , ça serai fais prochainement... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 11:02 | |
| bonjour , tres interressant ce petit sujet , une petite question est-ce que les dump valves vendu sur internet sont fiable et comment les monter a la place de celle d'origine ? merci | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 11:36 | |
| En général c'est fiable, après ça dépend sur quel site tu achètes ... Je m'occupe ce soir de poster une photo pour expliquer le montage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 13:46 | |
| ok merci , je parle du site de vente aux encheres bien connu | |
Papi Mougeot connaisseur
Nombre de messages : 866 Age : 42 Localisation : Vaucluse Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 14:20 | |
| trop fort les vidéos, elles ont l'air de bien pousser les 25 !! | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 14:38 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Le problème ne vient pas de ta pression mais du temps de réponse du turbo. Il donne beaucoup trop tard ...
Voilà par contre une fois la pression augmentée ne faut-il pas jouez sur la pression d'essence ? | |
Serge débutant
Nombre de messages : 63 Age : 50 Localisation : Nantes Vos autos : R25TD Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 16:24 | |
moi je pense que sont mécano a oublier pas mal de chose il lui a déjà tuer le 2eme turbo en démarrent la voiture sans arrive huile et le 3eme turbo il contrôle rien moi je dit qui faut plus mettre les pied dans se garage | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 21 Déc - 16:40 | |
| Pour la pression d'essence, si tu l'augmenter en effet mais c'est surtout lorsque tu augmentes beaucoup plus la puissance. Si tu restes sous les 1b de pression, il doit pas y avoir de problème logiquement. Du moins sur mes voitures. Après, je suis pas non plus "préparateur". _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 28 Déc - 19:58 | |
| ok merci de ta reponse. as tu les photos pour le montage de la dump valve ? | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 28 Déc - 20:02 | |
| Salut, aujordhui toute la journée j'ai roulé avec la 25. La jauge de turbo n a pas dépassé environ 40% meme en montant a 6000 Tr , le turbo est loin de se chargé a fond, sa doit être une question de réglage _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Serge débutant
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 28 Déc - 22:21 | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Lun 28 Déc - 23:14 | |
| soupape de decompression du turbo (valve dump) mal regler relache la pression trop tot | |
seb 42 amateur
Nombre de messages : 212 Age : 47 Localisation : saint victor sur loire Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Mar 29 Déc - 6:46 | |
| salut nath je pense que tu devrai allez voir un autre garagiste. Je n ai absolument rien contre celui ci mais seulement je pense que ses compétences se limite au demontage remontage de pieces sans faire aucun diagnostic ou reglage. J ai eu il y a quelque jour un prob avec la megane mauvais démarrage accoup a l acceleration et ralentit irregulier 2 agents renault l'ont passer a la valise de diag, ils ont tournés autour pendant un moment peut etre la sonde lambda a remplacer peut etre les injecteurs a nettoyer peut etre la pompe a essence???? je suis allez chez un specialiste et il a tout de suite trouve la panne une durite d air de fendue et le faisceau des bougies a remplacer depuis la voiture tourne nickel | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Mar 29 Déc - 11:33 | |
| - Serge a écrit:
- turbo de 182cv
Non Serge je t'assure que c'est bien un de 205 Cv _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| - papauto a écrit:
- soupape de decompression du turbo (valve dump) mal regler relache la pression trop tot
Salut, Comment la régler ? Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Mar 29 Déc - 11:42 | |
| - seb 42 a écrit:
- salut nath je pense que tu devrai allez voir un autre garagiste.
Je n ai absolument rien contre celui ci mais seulement je pense que ses compétences se limite au demontage remontage de pieces sans faire aucun diagnostic ou reglage. J ai eu il y a quelque jour un prob avec la megane mauvais démarrage accoup a l acceleration et ralentit irregulier 2 agents renault l'ont passer a la valise de diag, ils ont tournés autour pendant un moment peut etre la sonde lambda a remplacer peut etre les injecteurs a nettoyer peut etre la pompe a essence???? je suis allez chez un specialiste et il a tout de suite trouve la panne une durite d air de fendue et le faisceau des bougies a remplacer depuis la voiture tourne nickel Salut Seb, non mon garagiste fait vraiment du super boulo, c'est aussi lui qui ma peint les pare choc sur la safrane et c'est vraiment propre. La 25 il me la fait a coté en plus de tous ses autres cliens il a passer des heures et des heures dessus, car il faut voir dans l'état laquel je lui ai ramené : - Non roulante car turbo Hs, puis il ma cherché une pompe a huile neuve (quasi introuvable), il ma remonté les vitres ar, démontage des optiques pour enlever les caches jaunes car en plus il ma la fait passer lui au CT une 1er fois et elle n est pas passé car elle avait les phare en h4 blanc et les autres en h1 jaune et au ct sa ne passe pas, donc il ma la repassé. ensuite les disques de freins étaient complétement rouillé, donc au lieu de me les changé il me les as poncé (sa reviens moins cher) sans compter tous le reste comme la vidange,filtres,purge ect.. C'est vraiment du bon boulo le seul "hic" éffetivement c'est avec le turbo (le 2é) je ne sais pas a qui la faute garagiste ou vendeur mais bon au vu des services qui ma déja rendu... et il et pas cher _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
papauto connaisseur
gabi07 amateur
Nombre de messages : 299 Age : 44 Localisation : 07 Vos autos : R25 V6 TURBO Date d'inscription : 15/11/2008
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? Mar 29 Déc - 15:39 | |
| papauto, ce que tu indique c'est la wastegate qui permet de regler la pression de turbo.
la dump valve c'est autre chose, si elle d'origine (renault) si elle est perçée ça peut donner le symptome qu'a nath | |
| Sujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ? | |
