 Comment booster le turbo sur la 25 ?
seb 42
Papi Mougeot
christophedubois33
guigui655
o0-NITRO59-0o
gabi07
phil63
Serge
toxico au r25
17 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Comment booster le turbo sur la 25 ? Empty
MessageSujet: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 11:37
Bonjour voila tout est dans le titre Comment booster le turbo sur la 25 ? Icon_smile
"comment booster le turbo sur une 25 v6 phase 2 ?" le problème c'est que cette voiture marche très fort mais il faut trop monter dans les tours pour profiter pleinement de la puissance du turbo. C'est pout cela que je voudrai le booster un peu...
Comment faire ??
Comment booster le turbo sur la 25 ? Signn_11
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 12:01
je sais que sur les tdx et encore certains modèle de turbo il y a une vis de réglage mai s tu risque de faire chauffer ton moteur et il y a peu de chance que le turbo pousse plus à bas régime
Serge
Nombre de messages : 63
Vos autos : R25TD
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 12:38
a combien de tour minute il s'enclenche
si il s'enclenche ver les 3000 tour c'est normal sur une 205cv
et de 3000 tour jusqu'à 6300 tour ca doit pousser
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 12:44
c'est seulement a partir de 5000 tr qui commance a bien pousser avant c'est "plus mou", je pense qu'il s'agit juste d'un réglage a faire Comment booster le turbo sur la 25 ? Icon_smile
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 13:18
je pense que c est pas normal normalement c est 3000 et c est linéaire j usqu au maxi
Serge
Vos autos : R25TD
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 14:10
a 3000 tu doit avoir toute la puissance qui arrive
ton turbo doit soufflé a fond
en gros ton aiguille doit aller entre 1 et 2 trait avant la zone rouge et se ci d'un coup
a tu mis le bon turbo car si c'est un 182cv et non le 205cv ce pourrait être le problème
mais des photos du turbo qui a sur ta voiture
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 16:49
tu ne peut le booster que dans les tours du haut car il n'est pas possible de le faire s'enclencher plus bas sinon tu monte un compresseur que tu pourras enclencher quand bon te semble mais a tes risques et périls
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 18:03
Ton auto ne fonctionne pas correctemment pour un 205cv.
Serge
Vos autos : R25TD
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 19:05
Comment booster le turbo sur la 25 ? 807900 mais des photos du turbo sans la tole et deja on va pouvoir de dire si c'est le bon turbo
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 19:31
5000 !? Il y a un gros problème !
Une 205ch, tu dois voir l'aiguille qui commence à bouger vers 2500 et donner le maxi à 3000/3200.
Comment booster le turbo sur la 25 ? Sign1011
gabi07
gabi07
Nombre de messages : 299
Vos autos : R25 V6 TURBO
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 20:49
la sem ou la wastegate peut etre?
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 20:50
La SEM je ne pense pas, ça bloque la pression à 0.5 logiquement. A vérifier si elle claque bien quand même.
MessageSujet: Re: Comment booster le turbo sur la 25 ?   Comment booster le turbo sur la 25 ? EmptySam 19 Déc - 20:53
Voilà comment doit souffler une 205ch :
Et voici la 182ch pour montrer la différence :
