| probleme suite changement pompe a eau | |
+8boutet Mike Dudulle m.dia sebck1 safranev624s corvetterouge nicolasreg13 12 participants |
nicolasreg13 débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 76 Age : 66 Localisation : marseille Vos autos : safrane v6 Date d'inscription : 07/10/2007
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
corvetterouge Expert
![corvetterouge](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1705-28.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 5078 Age : 50 Localisation : Rennes Vos autos : Audi90 2.0i 1985, Safrane V6i Baccara BVA Date d'inscription : 29/10/2006
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mar 15 Déc - 21:23 | |
| J'éspère me tromper,mais ça me rappelle mon ex V6-RXE.....dont le moteur à fini en table basse,pour cause de joint de culasse HS.... J'avais changé la pompe à eau,le radiateur principal,calorstat...sonde...etc....mais rien n'y fesait....malheureusement....elle "chauffait" un peu comme toi,mais ne bouffait pourtant pas d'eau ni d'eau dans l'huile...jusqu'a au jour ou ilo à lacher d'un coup!!! là on me suivait plus tellement ça fumait,je bouffait 1 litre de ldr pour 10km!!! Tes durties dures me font pensé à une fuite au joint de culasse entre piston et ldr,la pression dns la chambre de combustion passe dans le ldr et font gonfler tes durites. Mets ton moteur en route,bouchon de ldr ouvert et guette si tu as de bulles...si tu en à pas mal....tu sera un peu "fixé". J'éspère me tromper. Bonne continuation | |
safranev624s Expert
![safranev624s](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4908-13.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1234 Age : 42 Localisation : eure Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation Date d'inscription : 31/10/2008
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mar 15 Déc - 21:27 | |
| ou sinan ce qui met arrivé sur la v6 initiale, les durites ldr de la bva monté a l'envers ![probleme suite changement pompe a eau Icon_scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) | |
safranev624s Expert
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mar 15 Déc - 21:29 | |
| as tu du chauffage a l'arret????? | |
| Oui mais là il n'a changé que la pompe à eau....lol... | |
safranev624s Expert
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mar 15 Déc - 21:30 | |
| d'ou mon autre question, as tu touché aux autres durites? | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mer 16 Déc - 0:47 | |
| bonjour a tous pour les durits je n'ai touché qu'aux 2 durits rouge et jaunes ainsi qu'a la n° 11 sur la photo.j'ai du chauffage a l'arret et vehicule roulant par contre je n'ai pas beaucoup testé avec la clim en route.je n'ai aucun bouillonnement dans le vase d'expansion qu'il soit bouchon fermé ou ouvert et le retour d'eau est bon . par contre je me demande si en repositionnant l'embout en caoutchou (colorie en rose)de la durit rigide N°11 sur la pompe je ne l aurai pas pince au niveau du coude voir photo dessous ![probleme suite changement pompe a eau Circui13](https://i.servimg.com/u/f11/13/31/46/06/circui13.jpg) | |
sebck1 Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3996 Age : 49 Localisation : 83 VAR Vos autos : Date d'inscription : 09/09/2005
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mer 16 Déc - 13:04 | |
| as tu changé ton calorstat? sinon la première chose a faire est de changer ton bouchon de vase d'expansion et tu verras si le circuit se fait normalement ou pas a+ | |
m.dia amateur
![m.dia](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/6386-57.jpg)
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Lille Vos autos : Safrane 2.2Dt Date d'inscription : 29/07/2009
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mer 16 Déc - 13:22 | |
| quel est le rapport avec le fait d'avoir du chauffage ou non ?? | |
Dudulle connaisseur
![Dudulle](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5069-14.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 498 Age : 39 Localisation : Nantes Vos autos : Safrane 2.2dt RTE de 1997 - Austin mini propultion d'autocross Date d'inscription : 24/11/2008
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mer 16 Déc - 13:31 | |
| Le chauffage dans ta voiture est fait avec l'eau chaude du moteur | |
m.dia amateur
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mer 16 Déc - 13:49 | |
| - Dudulle a écrit:
- Le chauffage dans ta voiture est fait avec l'eau chaude du moteur
oui ca d'accord !! - safranev624s a écrit:
- as tu du chauffage a l'arret?????
quel rapport avec un probable joint de culasse ??? | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mer 16 Déc - 15:21 | |
| c'est sebck1 qui a raison, remplace ton bouchon du vase d'expension, par un de la même couleur si tes durites deviennent trop dures c'est que le clapet du bouchon est HS Mike | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Mer 16 Déc - 21:53 | |
| je vais aller jeudi chez renault voir pour un bouchon neuf et aujourd hui j'ai fais joué la garantie sur le calostat neuf d'une semaine par le nouveau je ne l'aurai que vendredi il faut le commander. je vous tiendrais informé sinon il n'y aura plus qu une solution renault pour trouver ce qui cloche | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Ven 18 Déc - 20:38 | |
| Re voila je viens de repurger tout le systeme (lique neuf)j'ai rechangé le calorstat le bonchon du vase d'expansion .j'ai donc repris la voiture ce soir pour bosser demarrage moteur froid de chez froid 6 km apres arrive au boulot aiguille sur la marque violette je laisse le mteur tourné et ragrde les 2 grosses durits en jaune et rouge sur phot precedent et la elles sont dures comme du beton.j'y comprend rien car apres avoir tout vidnger a 12h00 j'ai laisse tourne pendant une heure les ventilos se declenchait a la perfection les durits ok moyennement molle j'ai roule un peu 3a 4 kms retour maison les durits moyennement molles et ce soir apres 6 km elles sont durs je n'arrive pas a apuye dessus . pas de mayo dans l'huile rien dans le LDR vase expansion . je comprend pas je prend toute aide ![probleme suite changement pompe a eau Jauge_13](https://i.servimg.com/u/f11/13/31/46/06/jauge_13.jpg) | |
sebck1 Expert
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Ven 18 Déc - 20:54 | |
| as tu bien purgé ton circuit en ouvrant bien toutes les vis de purge?notamment celle entre les 2 culasses? sinon quand tu trouves tes durites dures comme du beton,a quel niveau se trouve ton vase d'expansion?mini? ou il ne bouge pas? | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Sam 19 Déc - 13:43 | |
| celle entre les 2 culasses oui ouverte et l'eau coulait idem sur durit aller et retour.pour durit chauffage rien ne coulait. par contre ce matin fin boulot a 04h00 temperature exterieur -1 trajet moteur froid retour maison 6kms dont 2 sur 4 voies.arrivé a la maison aiguille tpe au milieu. radiateur froid .durit bas radiateur vers calorstat en jaune sur image precedente froide et dur (calorstat neuf change vendredi) et celle au moteur en rouge sur image chaude .radiateur change il y a 5 ans. | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Sam 19 Déc - 14:55 | |
| ton désaérateur doit mal fonctionner ou est a moitié bouché A+ Mike | |
boutet amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 214 Age : 59 Localisation : vendee Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts, Date d'inscription : 30/08/2009
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Dim 20 Déc - 10:23 | |
| salut normalement le ventilo se déclanche un trais en dessous de la premiere marque apres la marque du départ et pour ma part soit ta purge est mal faite,ou le thermostat déconne, moi sur ma 25 je coupais les petites pattes de celui ci puis je retirais le ressorte et la cloche et ca marchais nikel | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Dim 20 Déc - 11:17 | |
| mike qu'appeles tu désaérateur et ou est situe cette piece et a quoi sert elle merci de ton aide | |
turbo 01 amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 223 Age : 56 Localisation : 01090 genouilleux Vos autos : safrane 2.1 dt et scenic 3 1.5 dci Date d'inscription : 09/06/2006
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Dim 20 Déc - 12:38 | |
| salut nicolasreg13 il y a de l'air qui entre dans le circuit, je pense a une petite fuite au niveau du joint de culasse qui se provoque uniquement quand tu accélère, ou alors s'est ta pompe a eau au niveau du presse étoupe qui fuit;n'aurai tu pas fait tourne ton moteur sans ldr;si s'est ca tu n'a plus qu'a dépose ta pompe a eau. salutation | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Dim 20 Déc - 14:16 | |
| c'est la pièce N° 15 sur les schema que tu as mis, son role est de purger le circuit interne, entre le moteur, le chauffage et le Vase A+ Mike | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Dim 20 Déc - 15:42 | |
| mike le désaérateur il faut le changer ou on peut le deboucher soit meme | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Dim 20 Déc - 16:43 | |
| il faut le remplacer car c'est un clapet a l'interieur A+ Mike | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau Dim 20 Déc - 17:29 | |
| ok je te remercie et te tiendrai informe du resultat je vai aller demain chez renault pour commander la piece j'espere que cela resoudra le probleme | |
![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme suite changement pompe a eau ![probleme suite changement pompe a eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
