| Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Sam 12 Déc - 16:40 | |
| Bonjour à tous, J'ai un soucis sur ma 25, freins ar à tambours, quand je l'ai acheté il n'y avait très peu de frein à main, et en fait dans l'un des tambours, le système de rattrapage auto s'était défait, à l'époque je l'avais remis comme il faut et nickel. Il y a 2 semaines, en me garrant, je tire le frein à main et là il monte 5 crans de plus que la normale! Donc, démontage, je remet le système en place, et là j'ai de nouveau le pb. Y en a t il parmis vous qui ont eu ce pb? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Sam 12 Déc - 17:46 | |
| quel system a tu guirling ou bendix ? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Dim 13 Déc - 6:08 | |
| Bonjour, Sur la mienne, c'est bendix. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Dim 13 Déc - 6:45 | |
| le système de rattrapage est il bien monté?vérifie que ,lorsque tu tires tes garniture de frein vers l'extérieur, que ton système de rattrapage aille bien dans le bon sens! Mais comme c'est arrivé en tirant ton frein a main,regarde aussi si ta "languette" ou d'arrêt du rattrapage automatique reste bien en place | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Dim 13 Déc - 9:30 | |
| je pense que ton cable est usé pour qu il saute.... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Dim 13 Déc - 14:09 | |
| https://i.servimg.com/u/f12/12/92/45/62/frein_10.jpg https://i.servimg.com/u/f12/12/92/45/62/frein_11.jpg | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Lun 14 Déc - 14:22 | |
| Salut, Bon, j'ai redémonté mon tambour aujourd'hui, et le système s'etait bien défait (pas le cable de frein à main qui lui reste bien en place). Tout a l'air correctement monté. Si ça se reproduit, je ferai une photo pour vous montrer. Merci à tous. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Mer 16 Déc - 21:13 | |
| a tu vérifier les dents du rattrapage auto celle sur le levier et celle de l'arretoire , a tu verifier le ressort placer derrière sur la biellette du haut comme indiquer sur la photo https://i.servimg.com/u/f12/12/92/45/62/frein_11.jpg vérifier qu'il soit tendue sans jeu | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Ven 18 Déc - 15:13 | |
| Bon, ca y est, de nouveau plus de frein à main et une pédale qui s'enfonce! Je vais tout redémonter demain! Et je ferai des photos! | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Ven 18 Déc - 15:34 | |
| si le rattrapage lâche c'est soit une usure des dents du leviers ou du blocage , soit un ressort mal placer ou détendue , soit celui de la biellette du haut soit celui sur le blocage du levier | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! Ven 18 Déc - 16:57 | |
| Ok, je regarde ça et vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Freins Ar, ratrapage auto qui déconne! | |
