Le Deal du moment : -23%
199 €
 pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td
guilbaudben
Nombre de messages : 39
Vos autos : safrane 2.5 dt BVA passé en BVM vert abysse intérieur initial
pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td Empty
MessageSujet: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:00
bonsoir tout le monde,
sur ma safrane 2.5 td ( sofim ) la pression d' huile met du temps a montée ( voyant stop allumé au moins 5 s ) quand le moteur est froid, après le premier démarrage tout est normal
je commence a avoir peur pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td Affraid
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:32
help c' est mon deusième moteur qui me fait sa !
je fait appel a tous les 2.5 dt : votre pression d' huile est longue a montée ou pas ?!! pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td Icon_scratch
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:34
rien , d'inquietant
regarde ton contacteur qui ce situe sous ta pompe a huile , a enlever et nettoyer , et tout repart
en même temps , regarde aussi ton niveau d'huile en fonction manuel par ta jauge
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:36
n'aurai tu pas en perte d'huile sous ton moteur , même minime , coté distribution, je precise bien , coté distribution, ailleurs , je m'en fou
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:41
yes merci safrane40 je suis soulagé, et ces seulement a cause de lui que la pression est longue ?
ce qui minquiétais c' était le bruit du moulin sans la pression d huile pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td Icon_sad
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:43
nn , tu pence a ma cascade de pignon ?
nn pas de fuite j' ai cassé mon premier moteur a cause de sa
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:46
safrane40
safrane40
de toute facon , pour savoir si ton huile monte bien en pression,
tu demarre ta saf , et au ralenti , tu ouvre le bouchon de ton carter d'huile, et le principe veux , que tu devrais avoir des goutellettes d'huile sortir , et si tu acceler un peu , cela va prendre de l'ampleur et salir ton moteur,
voila,
fais l'essai et tien moi au jus
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:48
je fais sa tout de suite
je te dit sa dans 5 min pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td Icon_wink
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 18:49
non, pas sur la cascade , mais plutot sur la poulie de l'HAC , joint spi,
et l'huile coule en bas sur ton capteur
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:06
propre comme neuf, j' ai fait le remplacement moteur et changée sa culasse fendu avec pochette rodage ya pas 20000 bornes mon moteur est nickel pour te dire le carter d huile rouille en dessous pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td Lol j' ai fait le test ( la voiture na pas tournée de la journée donc le test ce fait dans les meilleur condition) je démarre et cour au moteur, et la, surprise pas d huile pendant 5 bonne seconde le moteur grogne dur a la fin puis les goûte d huile aparaisse et le bruit s estompe aie aie aie j aime pas ce bruit pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td 635886
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:12
quand tu acceler, a tu l'huile qui sort plus vite ????
1er- tu en est ou avec ta vidange ????
2eme- tu met quoi comme huile ????
3eme- ton filtre a été changer quand ????
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
clapet de pompe a huile qui ne fonctionne plus bien et donc elle se désamorce... ou pompe a huile qui fatigue
elle a été changée en même temps que le moteur?
quelle huile mets tu dans ton moteur?
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:22
filtre a huile purflux et 10w40 vidangé tout les 8000 avec filtre a huile et la vidange a 2000km avec du mécacil
le moteur est un ocas javais il a 203000 la culasse était morte quand je l' avais pris la pompe a huile n' a pas été changer et le plus bizarre c' est que mon ancien moteur était méme pire
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:27
bon, je ne veux pas te faire peur , mais commence a te cherché une pompe a huile
je pense qu'elle commence a fatiguer
dsl
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:31
sebck1, le clapet de pompe ce détaille chez renault, tu a raison la pompe ce désamorce parce que c' est scelement quand le moteur a été un moment a l' arret que j' ai le problème sa me donne l' impréssion que le filtre a huile ce vide et qu' il faut le remplir a chaque démarrage j' ai regardé a mes joints de filtre huile justement, il sont bien placé et pas écrasé ( je le serre a la main ) autrement moteur froid comme chaud ma pression est normal c' est scelement le premier démarage qui pose problème
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:38
sniffff c' est pas vrai j' en est marre sofim c' est vraiment de la m****de
quand c' est pas la culasse qui fend, c' est la cascade de pignon qui péte, je ne parle pas de la BVA qui m' a fait que 60000 km maintenant la pompe a huile super!!!! je n' arréte pas avec celle la, sur cette safrane il ya eu au total 3 moteurs deux bva échange standard, une bvm
oresement que je l' aime cette voiture pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td 176319
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:50
moi aussi , je l'aime bien la mienne
320 000 et toujour d'orgine
roule sans probleme , moteur sofim evo renault
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:52
320000 la vache je crois que tu est tombé sur le bon pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td Lol
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 19:56
et jamais au garage
c'est toujour moi qui m'en occupe
bon , la, j'ai un bleme avec ma cremailliere , elle fuit et ca , ca m'enerve , mais bon , elle roule tres bien
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 20:09
et toi quand tu la démarre le voyant d huile s' éteind tout de suite ?
sa me rend dingue sa
a lol quand méme un problème la direction assisté elle est variable la tienne?
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 20:14
oui , tout les voyant s'eteint a la mise en route
cremailliere avec DAV
guilbaudben
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 20:18
a merde j' ai une cremailliere simple a la maison je te l' aurais donné mais sa va pas allé
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 20:22
tout depend du NUM de serie
car suivant model , on peux adapter la DAV
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td   pression d huile qui est longue a montée saf 2.5 td EmptyMer 2 Déc - 20:27
num:
6000030602
en SIM
» Aiguille niveau d'huile/pression d'huile
» pression d'huile
» Pression d'huile
» Pression d’huile
» Pb pression d'huile!?!
