caipirinha débutant
Nombre de messages : 119 Age : 39 Localisation : Nîmes, Montpellier Vos autos : R25 turboDX 91 intérieur cuir noir Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Pb pression d'huile!?! Lun 14 Jan - 12:45 | |
| Bonjour à tous, Sur ma turbo DX j'ai un soucis de pression d'huile, l'aiguille monte normalement et parfois se met dans le rouge sans que la synthese vocale ne me dise rien...Elle peut rester dans le rouge pendant longtemps puis remonter à un niveau normal et ce meme sur autoroute...Je pense que c'est un probleme au niveau du capteur...Mais je ne sais pas si c'est celui qui est sur le boitier du filtre à huile...? Quelqu'un à t'il deja eu les memes symptomes? Y'a t'il un moyen de contrôler la sonde? Merci d'avance A+ | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Pb pression d'huile!?! Lun 14 Jan - 12:54 | |
| slt Mais je ne sais pas si c'est celui qui est sur le boitier du filtre à huile...? ben oui ses celle la le plus importent c'est le temoin de pression d'huile en haut a gauche du tdb , si lui s'allume la tu a un problém de pression d'huile , la sonde elle même n'est pas fiable | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Pb pression d'huile!?! Lun 14 Jan - 19:09 | |
| Mon voyant ne s'allume pas mais c'est depuis peu que je remarque que mon aiguille fait le yoyo et ce sans changement de régime sans accoup au niveau du moteur....bref silence radio coté moteur...
Si d'autres ont des avis je suis preneur, merci d'avance...
A+ | |
| Sujet: Re: Pb pression d'huile!?! Lun 14 Jan - 19:12 | |
| C'est juste un problème venant de la sonde, rien de grave _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Pb pression d'huile!?! Lun 14 Jan - 19:46 | |
| Ok
Merci de me rassurer...à tout hasard vous savez combien ca pourrez valoir une sonde de ce type?:)A+ | |
| Sujet: Re: Pb pression d'huile!?! | |
