Log94 débutant
Nombre de messages : 88 Age : 49 Localisation : Champigny sur marne Vos autos : VW Touran 2.0 TDI 140 de 2013, Velsatis 3.0 DCI initiale, Clio 2 phase 2 1.6 16v privilège, Safrane 2.2dt pack cuir Date d'inscription : 06/02/2017
| Sujet: Pression d’huile Mer 27 Fév - 3:50 | |
| Bonjour
Sur ma 2.2dt, je viens de voir que la jauge de pression d’huile est très basse voir a plat. Elle ne bouge quasi pas. Comment tester la pression d’huile en étant outillé au minimum ? Quels sont les symptômes de plus avoir de pression d’huile ? Où se situe la sonde pour éventuellement la changer pour voir ?
Je ne pense pas que ça vienne du tableau de bord car elle m’affiche bien le niveau d’huile au démarrage.
Je précise que je ne constate aucunes anomalies sur le fonctionnement du moteur, ni perte de puissance, ni sur consommation d’huile et pas de bruit suspect
Merci de votre aide | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 539 Age : 43 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: Pression d’huile Mer 27 Fév - 16:33 | |
| La sonde de pression est celle ci, repère 10 de la photo. Référence 7700805825 | |
| Sujet: Re: Pression d’huile Mer 27 Fév - 20:37 | |
| le soucis vient de la sonde ou de la fiche de la sonde
bien vérifier qu'elle fasse bien contact sur la cosse de la sonde déjà
un petit coup de wd40 et un petit resserage ça mange pas de pain
et pour info,y'a 2 sondes
une qui mesure le niveau d'huile et l'affiche au compteur a la mise sous contact,et pendant 20/30s après démarrage
et une qui mesure la pression par la suite | |
Log94 débutant
| Sujet: Re: Pression d’huile Mer 27 Fév - 21:22 | |
| Merci de vos réponses. Je vais vérifier ça déjà.
Comment se comporterai le moteur s’il y avait vraiment un problème de pression ? | |
| Sujet: Re: Pression d’huile Mer 27 Fév - 21:54 | |
| si problème de pression d'huile constaté par le manocontact de pression d'huile:voyant de pression d'huile qui s'allume et synthèse vocal qui ordonne un arret moteur immédiat
si vrai problème de pression d'huile,au bout de 2/3 minutes,t'aurait flingué le moteur(serrage,bielle coulé….) | |
| Sujet: Re: Pression d’huile | |
