| Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? | |
+7nicotin74 Dudulle tussau yenyen farcouz GIBBS safrane 11 participants |
Nombre de messages : 6658 Date d'inscription : 08/05/2006
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Mar 22 Déc - 14:21 | |
| juste pour info: as-tu regardé si ta pedale n'est pas grippée ?????? je viens juste d'en degripper une, et ça refonctionne correctement la pedale remontait lentement et parfois restait au plancher et debrayée NB: toutes les pistes sont bonnes a etudier pour eviter des frais parfois injustifiés Mike | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Mar 22 Déc - 16:17 | |
| oui tu as raison Mike je vais regarder ça aussi.
le temps influence beaucoup la remontée de la pédale.
je vais lui mettre du WD40 déjà et puis je vais me renseigner pour les pièces | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Mer 23 Déc - 17:33 | |
| Bon ça ne vient pas de la pédale car après avoir mis du WD40 ce midi, ce soir en prenant la voiture ça na rien changé.
J'ai consulté la RTA, et en effet la commande hydraulique n'a pas l'air compliqué à changer alors je voulais savoir ou je peux en trouver?
merci | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Mer 23 Déc - 21:38 | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Mer 23 Déc - 23:29 | |
| - Dudulle a écrit:
- Bon ça ne vient pas de la pédale car après avoir mis du WD40 ce midi, ce soir en prenant la voiture ça na rien changé.
merci j'avais aussi graissé la pédale mais sans résultat. Par contre ta 2.2dT est de 1997 donc tu va devoir changer la commande hydro entière car pas détaillée (émetteur/répteur) Par contre la mienne de 2000 le système à changé la commande hydro est détaillée tu peux acheter l'émetteur et le récepteur/butée séparément, en revanche le revers de la médaile c'ets que pour changer le récepteur butée je dois tomber la boite ! | |
GIBBS Expert
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Jeu 24 Déc - 10:10 | |
| J'arrive de chez Renault....
donc j'ai acheté le kit complet.
Réf Renault : 770 470 169
Pour la modique somme de 268€25 heureusement TTC
donc changement du kit complet pour bientôt
merci à tous pour vos conseils je redirais si c'est ok | |
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Jeu 24 Déc - 15:25 | |
| Attention au remontage !je sais plus sur quel type mais y a un piege a eviter genre surtout pas pomper sur la pedale avant d'avoir tout installé ... si non kit naze a changer.... renseigne toi bien !! a vous les specialistes de la question vos commentaires svp | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Ven 25 Déc - 0:12 | |
| - Henri IV a écrit:
- Attention au remontage !je sais plus sur quel type mais y a un piege a eviter genre surtout pas pomper sur la pedale avant d'avoir tout installé ... si non kit naze a changer....
renseigne toi bien !! a vous les specialistes de la question vos commentaires svp C'est sur tous les modèles ça (PK1 comme VM1). C'est pour éviter de couper les languettes de retenue du piston du récepteur . Bien entendu, si ça se produit, le kit n'est pas naze du tout . Tu auras juste plus de mal à l'introduire dans son logement c'est tout .Ensuite, et dès la première action sur la pédale, les languettes se sectionnent ; c'est prévu pour . | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Dim 27 Déc - 18:27 | |
| Donc c'est fait et merci à tous pour les conseils la panne venait bien de ça, l'ancien bocal était vide de chez vide (désolé pas de photos par contre) Environ 2H pour tout faire je suis content vu que je ne connaissais pas et il n'y avait pas trop de choses à démonter et comme à dit GIBBS c'est simple à faire. en effet il ne faut pas pomper avant que tout soit remonté. Par contre je me suis aperçu que le bocal n'est pas scellé, ce sont juste des petits clips qui tiennent le couvercle mais il n'y a pas de vis de purges donc à mon avis impossible de le remplir à nouveau pour "réparer" le système. | |
haroldo amateur
Nombre de messages : 225 Age : 44 Localisation : lot et garonne Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Ven 30 Sep - 17:06 | |
| Bonjour à tous,
je continue sur ce même sujet car j'ai un soucis sur l'embrayage de ma 2.2 dt de 2000. Je ne suis pas encore en panne, mais il y a 1 ans 1/2 j'ai commençé à entendre un bruit quand je lache la pédale. Quand je manoeuvre, je ne lache pas l'embrayage à fond et là le bruit et assez fort puisque ça interpelle les gens autour. ce n'est pas un bruit de ferraille mais plutôt un frottement où un bruit d'hydraulique.
La voiture a 189 000 kms et le bruit est de plus en plus présent, surtout à froid.
qu'en pensez vous? je vais essayer d'enregistrer ce bruit. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Ven 30 Sep - 17:12 | |
| salut si c'est comme un couinement? fourchette/butée maladie de la safrane et surtout de celle dont les conducteurs ont la fâcheuse manie de laisser leurs pied sur l'embrayage au feux.
haroldo amateur
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? Ven 30 Sep - 17:46 | |
| merci pour votre réponse, je soupçonnais ces pièces mais ça confirme. La voiture était a une dame auparavant et en effet la butée à billes doit être naze. merci | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ??? | |
