-38%
99.99 € 159.99 €
 accoups à la decélération
Fabolous
jean__pierre
jean__pierre
Nombre de messages : 18
Vos autos : Safrane 2.5 initiale noire / R25 TX Courchevel
accoups à la decélération Empty
MessageSujet: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyMer 28 Jan - 23:15
bonjour,
depuis plusieurs mois déjà, ma safrane 2.5 RXE boite manuelle donne des accoups lorsque je décélére, ça se produit toujours sur un point précis de la pédale et toujours en décélération. Cela est très désagréable surtout en 1ere , seconde et 3eme, cela se ressent moin voire pa du tout en 4eme et 5eme.
Est ce que certains d'entre vous sauraient d'ou ca peu venir?
Cdlt
Jean-Pierre
Fabolous
Fabolous
Nombre de messages : 1278
Vos autos : Safrane Confort 2.0 16v
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyJeu 29 Jan - 10:33
Bonjour, je pense qu'il y a des chances que ton problème soit le même que celui ci :
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/support-moteur-t17441.htm
attendre confirmation d'autres personnes mais ça sent la biellette de reprise de couple H.S
a+
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyJeu 29 Jan - 10:43
salut quant tu parles d accouts c est des que tu lache la pedale ou alors ca broute quant tu laches ta pedale moi j ai eu les 2 problemes
donc oui support moteur du bas a verifier http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/support-moteur-t17441.htm
ou sinon sonde qui merde ( quant je lache l accelerateur ma consomation instantané redescent a 0 normallement et moi ca resté a 3.3L )
http://www.speedplaques.fr/
jean__pierre
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyJeu 29 Jan - 22:01
merci de la rapidité de vos réponses.
En fait c vraiment en un point precis de la pedale, lorsque je relache, et la voiture met un grand coup. c'est tout ce que ca fait mai c'est vraiment très desagreable surtout en premiere seconde et meme ossi en 3eme, en 4eme et en 5eme ca se ressent moins voire pas du tout
c'est surtout en ville que c'est très génant...
si quelqu'un a d'autres idées, je precise que lors de l'accoup je ne ressant rien dans le levier de vitesse.
Cdlt
Jean-Pierre
jean__pierre
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyJeu 29 Jan - 22:16
de plus, est ce que l'un d'entre vous pourrai m'envoyer une photo de la biellette en question, car j'en ai localisé une mais je ne suis pas sur que ce soir la bonne, merci d'avance
Cdlt
Jean-Pierre
anjousaf
anjousaf
Nombre de messages : 236
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyJeu 29 Jan - 22:27
losange bonjour jean__pierre
moi ont ma envoyer une photo de la biellette en question
accoups à la decélération 40017610
loic49
loic49
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyVen 30 Jan - 6:50
oui c est bien celle ci ton probleme
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyVen 30 Jan - 16:13
bonjour j'ai aussi une autre piste, la commande du boitier papillon! si tu relache d'un seul coup il travail pas c'est comme un verin si mort sa coupe de suite sans progresif!
accoups à la decélération Dscf1491-zKC.t
jean__pierre
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyVen 30 Jan - 19:15
merci de vos réponses.
qd vous avez parlé de biellette, j'ai pensé à la petite biellette qui transmet le mouvement de la "poulie" qui reçoit le cable d'accélérateur (la copie de la revue technique fournie par tonnerre41, que semble confirmer loic49). Elle ne semble pas avoir de jeu (mais c'est peut etre ça qd même, des fois l suffit dde pas grand chose). Quant à la photo de anjousaf, je ne vois pas de quelle pièce il s'agit, ni ou elle est.
loic49
loic49
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyVen 30 Jan - 19:18
c est un support moteur qui ce trouve sous la voiture
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyVen 30 Jan - 19:39
fait un effort enléve la plaque de protection de carter a l'avant sous la voiture la biellette relie le berceau au moteur
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: accoups à la decélération   accoups à la decélération EmptyVen 30 Jan - 19:46
si c'est la bielete de reprise de couple dite aussi bielette gmp ds la rta(photo anjousaf)sa fait un clonc sonore a l'accéleration mais aussi a la decelération.elle ce trouve sous la voiture et assure la liaison entre le moteur et le berceau moteur
» accoup décéleration
» Claquement en deceleration
» petits accoups
» accous moteur a l'acceleration et deceleration
» Clac embrayage à décélération / accélération + boite centrée à gauche
