| Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 20:13 | |
| Bonsoir,
J'ai encore un tas de question à propo de cette 25 que je retappe. Lorsque le moteur est démarré, l'aiguille du régime moteur est inconstance. La variation est légère mais assez forte pour faire trembloter la voiture.
Les bougies, je viens de les changer, j'ai nettoyé la tête Delco, les faisceaux, changé la batteire qui était morte. Je suppose que ce n'est pas un problème d'allumage.
Je viens de changer le filtre à air et réparé un trou entre le boîtier et la prise d'air (est-ce que le problème peut venir du démontage-remontage de ces organes ? Est-ce que ça peut être un problème d'admission d'air ?). Je n'arrive pas non plus à garder un régime constant le pieds sur l'accélérateur, ça monte, ça descends, de 100trs peut-être.
Autre chose, les ampoules intérieurs (éclairage droit/gauche), et certaines du tableau de bord vacillent lors de ces ralentissements moteur . C'est normal ?
Encore autre chose, je viens de faire la vidange et changé le filtre à huile. Avant cela, de la fumée blanche sortait du pot, maintenant, plus rien du tout. Qu'est ce qui faisait cette fumée ?
Merci de votre aide.
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 20:16 | |
| fumée=condensation moteur et eau qui se trouve dans ton échappement ta batterie est elle bonne? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 20:18 | |
| - sebck1 a écrit:
- fumée=condensation moteur et eau qui se trouve dans ton échappement
ta batterie est elle bonne? Oui, enfin, plus de fumée apres la vidange. Donc je ne sais pas. Ma batterie est neuve. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 20:22 | |
| alors tant mieux si elle ne fume plus | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 20:28 | |
Helmutmout Expert
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 21:47 | |
| un capteur pmh defectueux donne un calage electronique mauvais d'ou mauvais regime moteur etincelle au mauvais moment d'ou fumé tout le melange n'ayant pas brulé | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 21:50 | |
| fumee blanche qui sort du pot? joint de culasse? | |
papauto connaisseur
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 21:58 | |
| je n'avais pas vue que c'etait une fumé blanche, comme dit taz fumé blanche epaisse =joint de culasse mais l'explication pourrais etre aussi de l'eau dans l'huile avant vidange qui une fois vidange faite la fumée disparait mais surveiller quand meme le joint et si la fumée revient faut y passer | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 22:04 | |
| je penserai pour le capteur pmh mais vu que c'est une voiture qui n a pas tournée depuis longtemps, peut etre faudrait il lui remettre un peu de 98 tout propre et du nettoyant injecteur...... elle doit etre bien encrassee..... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 22:06 | |
| as tu changé ton filtre a essence? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Ven 13 Nov - 22:07 | |
| un melange 95 98 pourrais faire un bon nettoyant | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Sam 14 Nov - 0:11 | |
| - papauto a écrit:
- un capteur pmh defectueux donne un calage electronique mauvais d'ou mauvais regime moteur etincelle au mauvais moment d'ou fumé tout le melange n'ayant pas brulé
Un problème dans le branchement des faisceaux peut faire ça ? (J'ai suivi l'ordre 1-3-4-2 dans le sens de rotation du delco, mais maintenant j'ai un doute) | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Sam 14 Nov - 5:51 | |
| le capteur se trouve a la jonction moteur boite ce n est pas une image de25 mais c est pareil.... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Sam 14 Nov - 17:54 | |
(J'ai suivi l'ordre 1-3-4-2 dans le sens de rotation du delco, mais maintenant j'ai un doute) si ta bien repere le cylindre 1 en explosion , les deux soupapes fermer piston pmh doigt d'allumeur face au fil brancher de se cylindre cela devrait etre bon | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Sam 14 Nov - 19:27 | |
si ta bien repere le cylindre 1 en explosion , les deux soupapes fermer piston pmh doigt d'allumeur face au fil brancher de se cylindre cela devrait etre bon Alors je n'ai pas fait d'erreur. Ca vient pas de la. Bon je vais vidanger le carburant et remettre du neuf, avec du nettoyant. Elle en a bien besoin la titine, changer le filtre à essence. Et essayer de trouver un capteur en casse. On verra bien. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Sam 14 Nov - 20:51 | |
| si tu avais fait une erreur a ce niveau, tu n aurais pas démarré
je pense que c'est une mauvaise combustion du a de l essence"pourrie" ou au capteur qui donne pas bien
je ne suis pas un pro et encore moins pour une essence...... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Sam 14 Nov - 21:24 | |
| capteur phm mauvais etat ,essence pourrie ,carbu sale ,gicleur partiellement bouché, filtre a essence colmater, tete de delco corrosé, doigt de distribution également corrosé ,il peut aussi y avoir un probleme de pompe a essence qui a un mauvais debit , il peut y avoir plusieur raison , il faut y aller par elimination | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Dim 15 Nov - 17:35 | |
| Quelqu'un pourrait me dire si il y a un bouchon de vidange du réservoir, et où il se situe ?
La pompe à essence et juste à côté du filtre à essence, sur le côté arrière gauche de la voiture ? Edit : Une pompe à essence de GTS et un capteur pmh, c'est les mêmes sur une TX ? J'en ai trouvé des propres sur une GTS mais je souhaite confirmer si c'est les bonnes pièces. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Lun 16 Nov - 18:23 | |
- Quelqu'un pourrait me dire si il y a un bouchon de vidange du réservoir, et où il se situe ?
La pompe à essence et juste à côté du filtre à essence, sur le côté arrière gauche de la voiture ? Edit : Une pompe à essence de GTS et un capteur pmh, c'est les mêmes sur une TX ? J'en ai trouvé des propres sur une GTS mais je souhaite confirmer si c'est les bonnes pièces. si il y en a un (chose que je n'est jamais verfié et que sur les anciennes voiture etait present) il se situe au point le plus bas mais pas forcement dessous mais aussi sur le coté a verifié , mais pour vider tu peut aussi le faire avec une pompe auxiliaire ou si dans ton reservoir la quantité restante est minime genre une dizaine de litre tu va a la pompe et t'en remet genre 30/40 l cela va se melanger et si dans la vieille essence le taux d'octane etait bas avec se rajout sa va regler les choses | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Lun 16 Nov - 19:16 | |
| pour info, il n y a pas de bouchon de vidange sur un reservoir de V6 je pense qu il n y en a sur aucun modele, mais je ne suis pas sur cela m etonnerais que la pompe ne fonctionne pas, il ne pourrait pas demarrer
filtre encrassé et peut etre capteur pmh...... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Lun 16 Nov - 20:32 | |
| Si le Pmh était mort, il n'y aurait pas démarrage non ? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Lun 16 Nov - 21:02 | |
| capteur pmh celui qui indique qu'il faut l'etincelle pour enflamé le melangé essence/air s'il donne de mauvaise indiquation le moteur peut tres bien demarrer mais le calage est mauvais du fait du capteur qui deconne envoyant de mauvaise info , quand tu demarre , demare t'il bien ou est tu obliger d'insisté | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée Lun 16 Nov - 21:21 | |
| Flotte dans le réservoir, surtout si elle est restée longtemps sans tourner cette TX! | |
| Sujet: Re: Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée | |
