-30%
139.99 € 198.99 €
 REGIME MOTEUR
ALCAPONE
ALCAPONE
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: REGIME MOTEUR   REGIME MOTEUR EmptyMar 6 Oct - 19:09
BONSOIR EST CE QUE QUELQUUN SERAIT ME DIRE QUE FAIRE CAR MA V6 RESTE ENTRE 2200 2300 TOURS A CHAUD COMME A FROID
http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
BaccaraCuda
BaccaraCuda
Nombre de messages : 120
Vos autos : R25 V6 injection de 90 (Baccara-isée) + 406 coupé V6 de 98
REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: REGIME MOTEUR   REGIME MOTEUR EmptyMar 6 Oct - 19:28
Salut REGIME MOTEUR Icon_biggrin ,
j'avais eu le même problème que toi à une époque sur mon ancienne Baccara,
vérifie déjà que ton câble d'accélérateur ne soit pas trop tendu, si ce n'est pas le cas, regarde au niveau du boitier papillon, démonte la boite à air (la partie noire marquée V6 injection), et tu aurtas accès au papillon,
au ralentit il doit être pratiquement fermé, au cas contraire tu peux règler une petite vis sur le devant du boitier qui joue sur la butée du papillon.
Moi c'est ce que j'avais fais, et ça marchait nickel après, je sais pas ce qu'en pense les spécialistes de la mécanique mais tu peux déjà essayer, ça coute rien et c'est facile à faire.
@+ REGIME MOTEUR Icon_salut
ALCAPONE
ALCAPONE
REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: REGIME MOTEUR   REGIME MOTEUR EmptyMer 7 Oct - 18:32
OK JE VAIS VOIR SA MERCI
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: REGIME MOTEUR   REGIME MOTEUR EmptyMar 13 Oct - 6:27
salut, moi j'ai souvent ce probleme. c'est une electrovane qui enmenne de l'aire, au boitier du papillon, qui ne se referme pas alors que une fois le moteur chaud elle devrais se refermer.
j'ai ce probleme en ce momment, l'electrovanne fonctionne mais je ne sais pas ou est la sonde pour la tester.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: REGIME MOTEUR   REGIME MOTEUR EmptyVen 16 Oct - 16:04
Réglage du potentiomètre de boitier papillon probablement. D'autant plus probable si s'est arrivé du jour au lendemain. thumright
ALCAPONE
ALCAPONE
REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: REGIME MOTEUR   REGIME MOTEUR EmptyVen 16 Oct - 18:36
AURAIS TU DES PHOTOS CAR MOI C EST UNE PHASE 1 STP MERCI
vince59
Vos autos : r25 gtd
REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: REGIME MOTEUR   REGIME MOTEUR EmptyVen 27 Nov - 2:05
bonjour a tous j ai le meme probleme sur ma r25 gtd a froid elle est a 900 tours et a chaud elle est a 1200 tours que faire merci
REGIME MOTEUR Empty
REGIME MOTEUR
» Regime moteur
» Problème régime moteur
» regime moteur a froid
» moteur long a revenir a bas regime
» Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée
