Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème régime moteur
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
Problème régime moteur Empty
MessageSujet: Problème régime moteur   Problème régime moteur EmptyVen 21 Jan - 20:35
Bonjour à tous.
J'ai une 2.2.DT 1999
J'ai un souci mon régime moteur n'arrête pas de changer au feu rouge il fais 800 tours/m puis 1200 puis 1000 .....
Si vous avez une idée merci
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Problème régime moteur   Problème régime moteur EmptyVen 21 Jan - 20:39
le compte tours c'est une chose,mais tu sent le moteur en lui meme varier de régime?
en dehors de ça fonctionnement normal?
démarre bien,accélère bien?
caine78
caine78
MessageSujet: Re: Problème régime moteur   Problème régime moteur EmptyVen 21 Jan - 20:44
Oui j'entends bien le régime monter et descendre
Tout le reste nickel démarrage conso niveaux
MessageSujet: Re: Problème régime moteur   Problème régime moteur EmptyVen 21 Jan - 21:20
bizarre...sur ce moteur,le régime de ralentie est 100% mécanique puisque c'est la pompe d'injection qui le fait
en dehors du ralentie accéléré qui est géré par un poumon
caine78
caine78
MessageSujet: Re: Problème régime moteur   Problème régime moteur EmptyJeu 27 Jan - 20:26
J'ai le régulateur limiteur de vitesse ça peu être là cause ?
MessageSujet: Re: Problème régime moteur   Problème régime moteur EmptyVen 28 Jan - 20:26
j'en doute
au pire tu peux tenter un truc
regarde ta pompe d'injection,dessus sur le devant,t'a une pièce cylindrique avec un bout de cable d'un coté et relié au levier d'accélérateur
c'est le poumon du régulateur de vitesse qui actionne les gaz
débranche le cable du levier de gaz et voit,mais j'y crois pas une seul seconde
» REGIME MOTEUR
» Regime moteur
» regime moteur a froid
» moteur long a revenir a bas regime
» Bruit métallique en fonction du régime moteur
