-29%
269.99 € 379.99 €
 moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée
daniels
Nombre de messages : 69
Vos autos : R25 TD 471 000 km
moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée Empty
MessageSujet: moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée   moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée EmptyLun 5 Nov - 20:08
Bonjour à tous,
ma R25 TD de 1988 a 452 OOO KM. Depuis quelque temps, on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes au démarrage à froid et elle fume beaucoup. Dès qu'elle est chaude elle tourne bien et ne fume plus. Au garage j'ai fait vérifier les injecteurs : ils sont OK. Il m'a été répondu que tout cela est dû au fait que la compression d'un piston est trop faible (17,5 bars) (20, 24,5 et 25,5 pour les autres). J'ai vérifié les bougies de préchauffage : elles sont OK. Je précise qu'elle consomme plus maintenant : 8 l au 100 km et tire beaucoup moins aussi (j'ai pas vérifié le turbo qui est vieux lui aussi).
Merci de me faire part de votre avis ou de votre expérience si vous avez connu les mêmes symptomes.
Daniel
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée   moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée EmptyLun 5 Nov - 20:21
Bienvenue sur le forum,
Peux-tu stp créer une présentation.
Bonne chance pour ta recherche de panne Smile
moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée Sign1011
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée   moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée EmptyLun 5 Nov - 22:42
Salut! Daniels. Est-ce que part hazard ta voiture consomme du liquide de refroidissement?
http://tigregg.skyblog.com/
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée   moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée EmptyLun 5 Nov - 22:59
tout simplement des segments cassés sur ton cylindre qui a une mauvaise compression.
daniels
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée   moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée EmptyMar 6 Nov - 19:21
Merci à ti gregg et à Mike
non il n'y a aucune consommation d'eau.
Est-ce intéressant, voire raisonnable de changer les segments ?
Daniel
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée   moteur sur 3 pattes au démarrage + fumée EmptyMar 6 Nov - 22:36
vu le taux de compression que tu as sur les autres cylindres je pense que oui, à condition toutefois que le cylindre ayant les segments cassés ne soit pas trop rayé.
» safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage
» Fumée grise au démarrage à froid sur R25 TD
» 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....
» Démarrage difficile à froid avec fumée sur R25 TD phase 2
» Régime moteur, Empoules vacillantes et fumée
