-28%
229.99 € 318.99 €
 (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites Empty
MessageSujet: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyLun 27 Oct - 19:55
Salut a tous
Sur ma v6 injection il y a deux durites qui se balade au niveau de la baterie et je ne vois pas ou elle peuvent aller:
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020316
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020317
quelqu'un a une idée?????
pareille pour cettes durite avec une vis je ne pensse pas que se soit d'origine:
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020318
et j'ai aussi l'alternateur qui ne recharge pas la baterie sa c'est vraiment chia... a chaque fois la baterrie se vide.si vous pouvez m'aidez pour résoudre tous ces probleme .......
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyLun 27 Oct - 20:17
Sur le support de batterie tu as des trous (comme sur ta photos) normalement il y a une durite qui vient en bas pour evacuer l'eau......
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyLun 27 Oct - 20:19
pour les 1eres ce sont les durits pour l'equipement du regulateur de vitesse
celle sur le boitier papillon sans doute un bouchon qui a ete remplacé par un bout de durit et une vis
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyLun 27 Oct - 21:35
Merci pour les reponcesZ7U700 nan ce n'est pas pour evacuer l'eau justement ,sebck1 pourai tu me dire ou ils sont brancher a l'origine ces 2 tuyaux
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyMar 28 Oct - 16:25
si mes souvenirs sont bons(alzeimer parfois..) la pompe pour le regulateur de vitesse se situe sous le phare avd et je me demande si elle n'est pas coincée par le pare chocs avant! d'autres vont certainement te donner des details precis!
mais question.. ta voiture a t'elle encore ses fonctions regulateur de vitesse(commande volant,membrane pres du boitier papillon..)?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyMar 28 Oct - 18:56
pour les boutons oui elle a mais je ne voit pas c'est quoi la membrane
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyMer 29 Oct - 18:06
sur ta 3eme photo a coté du cache ou est ecrit "V6 injection" tu dois avoir une sorte de boite noire souple en caoutchouc avec une tige reliée a l'accelerateur
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyMer 29 Oct - 18:13
oui je l'ai
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyMer 29 Oct - 18:30
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020410
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyMer 29 Oct - 19:37
donc soit ta pompe pour le regulateur n'y est plus soit elle est debranchée(mais je ne vois pas pourquoi elle aurait été debranchée?)
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyMer 29 Oct - 20:28
Quelqu'un pourais me decrire a quoi elle ressemble ou sinon une photo sa serais encore mieux
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyJeu 30 Oct - 10:21
j'e viens d'aller faire des photos pour vous montrer si il manque des trucs ou pas
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020411
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020412
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020413
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020414
(V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites P1020415
voila pour les photos j'espere juste qu'il manque rien et qu'il n'y a qu'a rebrancher . Laughing
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptyVen 31 Oct - 17:24
:up: personne peut m'aider
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites   (V6 injection 160ch)Ou se branche ces durites EmptySam 1 Nov - 9:16
bon je crois bien que la pompe n'y est plus mais pouriez vous me dire quesqu'il y a avec pour que je me mette a la recherche des piéces Twisted Evil
» Demarreur V6 Turbo 205ch sur V6 Injection 160ch
» soufflet et durites
» [MR] Moteur V6 Injection 144/160ch - V6 Turbo 182/205ch
» Problème de démarrage sur ma Baccara V6 160ch de 1989
» LBC R25 V6i 160ch ph1
