-30%
139.99 € 198.99 €
 feux arrière
Alexenry
morphoeuss
GEGEVZ
richardesow
8 participants
richardesow
richardesow
Nombre de messages : 170
Vos autos : r25 turbo dx 1989 noire, mais avant : safrane 2.1td alizée bleu marine-25 gtd bordeaux phase II-25 gtd grise phase II-19 d phase II-clio williams-super 5 gtt (je ne siterai pas d'autres marques)
feux arrière Empty
MessageSujet: feux arrière   feux arrière EmptyMar 3 Nov - 23:07
salut à toutes et à tous...
mon odb me dit : - défault feu ar/ga
- défault feu ar/dr
-problème charge batterie, vérifiez la couroie... .. . (j'ai débranché la batterie et le moteur tourne toujours)
késéko ? j'ai un troisième feu stop ponté ! ça viendrai surement de là ?
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 8:04
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 9:44
euuuhh je ne voudrais pas faire le rabat joie, mais c'est fortement déconseillé de débrancher une batterie moteur tournant.... feux arrière Icon_redface
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 9:50
Pour le message, généralement ca veut dire que l'alternateur est en fin de vie. Mais généralement il ne meurt pas d'un coup. Il y a des sursauts. Onle voit au compte tours.
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 18:58
merci les gars... et pour Alexenry : pas de charbons à changer ???
GEGEVZ
Vos autos : .
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 19:05
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 20:25
non, pas du tout ! ça signalerait quoi ?
Nombre de messages : 5526
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 20:57
Si le témoin ne s'allume pas lorsque tu roules ou lorsque la voiture est à l'arrêt avec le moteur tournant au ralentit (ce qui est ton cas), c'est plutôt bon signe ! Wink
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 21:24
en principe, quand le voyant de batterie s allume au tdb,c est peut etre du a la courroie d alternateur hs ou le regulateur (porte balai) qui est hs
feux arrière Branch10
vu du regulateur sur un alternateur de turbo d
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyMer 4 Nov - 22:22
le message est : charge batterie DEFAILLANTE, verifiez la couroie d'alternateur, consultez la notice
GEGEVZ
Vos autos : .
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyJeu 5 Nov - 7:28
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptyJeu 5 Nov - 18:19
oui ! j'ai le temoin de batterie, le temoin d'huile et un point d'exclamation allumé
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 14:13
régulateur hs ?
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 15:58
Sur un autre sujet, j'avais évoqué un petit appareil (que l'on trouve chez Norauto pour à peine plus de 10 euros) qui permet de tester le niveau de la batterie lorsque le moteur est éteint, indique si l'alternateur est bon lorsque le moteur tourne ainsi que le régulateur ! feux arrière Icon_biggrin
C'est un petit outil bien pratique et qui peut dépanner bon nombre de personne.
Au moins on sait de suite ce qu'il en est. feux arrière Icon_wink
feux arrière 122
feux arrière 123
Un appareil du même type (chez Feu Vert) :
http://www.feuvert.fr/7/42544/aide-au-demarrage/inno-bt100.htm
Si ça peut t'aider. feux arrière Icon_smile
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 16:15
le moteur continue a tourné batterie débrancher rien d'étonnant un diesel na aucun besoin de courant quand le moteur tourne sauf pour l'électrovanne de pompe qui lui s'ouvre a partir de 9 volt donc si peu que l'alternateur ou la batterie affiche 9volts le moteur ne s'arrêtera pas , quand au feu arrière brancher un troisième feu n'engendre pas sur le synté moi même j'ai un troisième feu brancher et jamais rien ne ma été dit par le synté , vérifie ta charge soit avec un appareil qu'après tu mettra de coté surement durant plusieurs année ou avec un metrix qui moteur tournant doit t'annoncer entre 13.5 et 14 v allume phare essuie glace chauffage le metrix doit toujours rester au même niveau
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 16:17
Idem, j'ai un 3ème feux stop (avant j'en avais un à 5 ampoules que j'ai par la suite remplacé par un à LED rouge) et je n'ai jamais eu de messages de la part de la synthèse vocale. feux arrière Icon_wink
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 16:23
ok merci les gars... feux arrière Icon_salut
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 16:28
Autres choses, effectivement sur une 25 que ça soit un moteur essence ou diésel, lorsque l'on débranche la batterie, le moteur ne s'arrête pas !
Si c'est le cas, c'est que l'alternateur ou son régulateur sont en faute. feux arrière Icon_smile
Avec ma TXI, je me suis déjà retrouvé en situation de rouler sans batterie.
En fait les cosses d'origines ne serraient plus bien les bornes de la batterie (je savais qu'il fallait que je les remplace rapidement) et en roulant, elles s'étaient défaites !
En voyant l'écran de l'ordinateur légèrement baisser d'intensité lorsque je mettais mes clignotants en marche, j'ai de suite compris que la batterie ne devait plus être avec moi ! feux arrière Icon_lol
Il n'aurait pas fallut que je cale à un carrefour... feux arrière Icon_mrgreen
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 16:37
ton alternateur a pris le relais de la batterie mais le risque quand la batterie se débranche avec un alternateur en état est que celui ci n'ayant plus de différence de tension pour réguler sa charge atteint son débit maximum se qui peut a terme le détérioré ainsi que toute les ampoules allumé et je répète un diesel na besoin que de 9 volt quand le moteur est en marche ,
une astuce pour une personne ayant une batterie vide avec un alternateur hs , au niveau de électrovanne de pompe débrancher le fil prendre une pile 9 volts brancher le plus sur électrovanne le moins au moteur pousser pour démarrer tant que la pile 9volts est brancher la voiture tourne si l'on débranche la pile la voiture cale
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 16:47
oulalaaaaaaaaa ! trop bon ce truc !!!
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 17:09
t'en veut une autre si ta plus de batterie et que ton alternateur est hs tu démonte l'électrovanne de pompe tu enlève la pointe centrale tu remonte et tu démarre en poussant la seule différence avec l'autre astuce est qu'il te faut une bonne pince multi ou une clé a dimension et aussi que pour arrêter le moteur il te faudra le caler
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 17:16
Pour ma batterie dont les cosses s'étaient défaites, j'ai roulé seulement 3 min comme ça. feux arrière Icon_wink
C'était arrivé au carrefour juste avant chez moi, je l'avais aussitôt garé, débranché la batterie et je n'y avais pas touché jusqu'à temps de recevoir les nouvelles cosses. feux arrière Icon_biggrin
Ces dernières cachent intégralement les bornes et permettent une pose ou une dépose très rapide de la batterie car il suffit simplement de soulever la partie plastique qui fait levier et qui déserrent les mâchoires.
feux arrière 039
richardesow
richardesow
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 17:29
combien ce kit ?
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 17:47
Il coûte 10,45 Euros, voici le lien feux arrière Icon_wink
http://www.norauto.fr/Acheter-2-cosses-de-batterie-serrage-rapide/Pieces-Detachees/Demarrage/AccessoiresBatterie/545432-NorautoSI-/1.html
feux arrière 545432
alex94
alex94
Nombre de messages : 178
feux arrière Empty
MessageSujet: Re: feux arrière   feux arrière EmptySam 5 Déc - 19:07
slt a tous , voila g un r25 turbo d et g un soucis avec mon feu arr ga je voulais savoir si le faisceaux du porte lampe a quoi est reliee car l ancien proprio a tt chintee pour l atache caravane depuis sa merde on peu m aidee pour le faisceaux ou pas merci de vos reponse
feux arrière Empty
feux arrière
» Feux arrière neufs PH1
» Intensité feux arrière
» Feux anti-brouillard arrière
» panne de feux antibrouillard arriere
» feux arriere de recul ne marche plus
