35 €
 Intensité feux arrière
PLYMOUTH
Intensité feux arrière Empty
MessageSujet: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyDim 28 Avr - 20:05
J'ai remarqué sur ma TXI (ainsi que ma V6T rouge) une différence de puissance entre le feu arrière gauche et droit.
Lors de l'allumage des feux, l'intensité est quasiment la même mais au bout de quelques minutes, le feu passager éclaire moins. De même pour les freins.
Changement de la platine, ampoules et c'est la même chose
Intensité feux arrière Photo10
Intensité feux arrière Sign1011
PLYMOUTH
PLYMOUTH
Nombre de messages : 2474
Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyDim 28 Avr - 20:36
Surprenant Question
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyDim 28 Avr - 20:50
mauvaise masse?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 10:55
sur ma saf 2.2dt pareil,mais il faut vraiment avoir l'oeil pour le voir(un changement des ampoules et un nettoyage de la platine n'y a rien fait)t'a pas un attelage ou le faisceau de monte sur ta 25 bertrand?peut etre une piste......sur ma saf,je pensse a ça,sans en etre vraiment sur
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 11:56
J'ai un attache remorque sur celle ci en effet.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 18:03
J'avais aussi ce problème sur la mienne.
C'était "simplement" du au bloc optique arrière gauche dont l'intérieur était devenu terne avec le temps (je parle des parties chromées autour des ampoules) et de ce fait, il s'allumait moins que le feux arrière droit. Wink
Une photo datant de 2006 où l'on peut bien observer le phénomène :
Intensité feux arrière 16710
Mais étant donné que sur la tienne, les feux semblent s'allumer correctement puis progressivement l'intensité se met à baisser, je ne pense pas que ça soit le même symptôme. Smile
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 18:40
Il faudrait que je regarde bien mais j'ai l'impression que c'est moins éclairé au bout de quelques minutes.
A tester avec un autre optique Smile Car sur ta photo, ça fait pareil que sur la mienne.
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 18:55
Regardes par exemple si avec le clignotant la luminosité des veilleuses varie.
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 18:56
J'ai vérifié hier et non aucune variation.
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 19:01
Tu notes le même problème pour toutes les ampoules par rapport à l'autre côté ou seulement les veilleuses?
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 19:02
Seulement les veilleuses et frein aussi. La partie haute en rouge Wink RAS pour les clignotants ou feux de recul.
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyLun 29 Avr - 19:11
essayes déjà avec un autre feu pour voir si c'est pas juste le miroir qui est usé.
sinon intéressant comme problème on va s'occuper de ça! Smile
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyMar 30 Avr - 17:48
Oui je vais faire ça Wink
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyVen 5 Juil - 7:01
Des nouvelles ?
bounce
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyVen 5 Juil - 10:50
Non je n'ai pas été autour encore. Sûrement la semaine prochaine. Wink
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyVen 5 Juil - 11:06
Ok, tiens nous au courant Very Happy
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyJeu 27 Mar - 20:15
Bonsoir Wink
J'ai donc essayé un nouveau phare arrière et c'était bien lui le souci et non la platine électrique ou autre.
Avant :
Après :
Intensité feux arrière Img_9010
fox 25
fox 25
Nombre de messages : 950
Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyJeu 27 Mar - 20:21
Sa va si c'est que sa nickel  :1010:
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyVen 28 Mar - 15:50
Je ne suis pas surpris !  Very Happy
Je me souviens avoir bien galéré pour trouver d'où ça pouvait venir !
On me parlait de mauvaise masse, de mauvais contacts, d'ampoules pas identiques entre les 2 feux...
Alors qu'elles étaient toutes neuves et le faisceau en bon état !  Smile
Étant donné que l'alim de radar de recul est connecté à la prise du feux incriminé, je pensais que ça venait de là.
Mais tout était nickel et bien branché (fils soudés sur les cosses de la prise et isolés par manchons thermorétractables).
Le jour où j'ai tout remplacé par du neuf (platines et blocs-optiques), enfin j'avais un bel éclairage à l'arrière.  Cool
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyVen 28 Mar - 18:34
Merci en tout cas ! Smile
MessageSujet: Re: Intensité feux arrière   Intensité feux arrière EmptyJeu 3 Avr - 9:13
Super!
Merci pour le retour  thumright
» contact platine feux arrière
» Feux arrière neufs PH1
» Feux anti-brouillard arrière
» feux arrière droit avec eau
» feux arriere de recul ne marche plus
