Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 feux arriere de recul ne marche plus
arofast
Nombre de messages : 27
Vos autos : safrane 2.1 TD RN 90 cv
feux arriere de recul ne marche plus Empty
MessageSujet: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 16:25
bonjour, mes feux arriere ne marche plus, pourtant fusible ok mais pas de courant sur les cosses des ampoules que faire merci
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 18:01
Salutt! moi je pense que ton contacteur de marche arrière ne fonctionne plus! Il est situé sur ta boite de vitesse! Wink
A plusss!!!
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 19:51
bonsoir maitre fayo j'ai enlevé les fils du contacteur et je l'ai ai shunté pas de lumiere derriere qu'en pense tu merci
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 19:58
Alors la mon ami, je te conseilles de demander aux pros de l'électricité, car ce n'est pas vraiment mon domaine..... je suis vraiment désolé! Neutral
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 20:00
Simple question de bons sens :as tu vérifié tes lampes? Smile Smile
calidero
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 20:04
Dessolé j'avais lus un peu vite ton message cela peut provenir d'une mauvaise masse de ton hayon AR
L'éclairage de plaque fonctionne t-il ? si oui c'est que la masse doit être correcte Very Happy
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 20:08
bonsoir a tous mes feux de plaques marche mais mon essuie glace arriere marche quand il a le temps je ne sais pas si il y a avoir avec les feux de recul merci
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 20:11
est ce qui il y a un relais pour les feux de recul ainsi que l'essuie glace arriere
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 20:22
il y a des experts en electricité, j'éspere merci
mes feux antibroullard marche normalement
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyJeu 10 Mar - 20:23
merci quand meme maitre fayo
calidero
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyVen 11 Mar - 20:49
Y as t-il du courant en amont du contacteur de MA sur la boite de vitesses?si oui Il ne te reste plus qu'a vérifier la continuité de ton fil entre le contacteur et les lampes et trouver ou est coupé ton fil?
A+ Smile
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyVen 11 Mar - 21:18
bonsoir je vais verifier merci
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyVen 11 Mar - 22:27
Bonsoir
tous tes pb sont a l'arriéré , perso je regarderais la grosse prisse blanche , derrière la banquette arriéré .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptySam 12 Mar - 7:03
je vais tester par contre il y a du courant sur les veilleuses la plaqque de police sur le moteur essuie glace mais pas sur les feux de recul
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus   feux arriere de recul ne marche plus EmptyLun 6 Fév - 13:03
J'ai le même soucis les deux feux de recul ne fonctionne pas, sinon tous le reste fonctionne très bien, j'ai vérifier les ampoules, les grosses, elle est sont neuves, j'aurais bien vérifier le contacteur de marche arrière mais je ne sais pas ou il se trouve, et je ne sais pas si il est facile d’accès ou pas, sinon le faisceau a l'air en bonne état j'ai pas regarder de plus près
» feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace
» Feux de marche arriere apres converssion BVA/BVM
» Qu'un feu de recul qui marche
» feux de recul
» Contacteur de feux de recul
