35 €
 panne de feux antibrouillard arriere
dudule
Invité
panne de feux antibrouillard arriere Empty
MessageSujet: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyLun 16 Jan - 16:02
Bonjour, a tous voila je viens de m'apercevoir que je n'avais pas de feux de brouillard arriere.
J'ai donc commencé par le fusible néant en bon etat
apres j'ai changer le commutateur pour voir rien pas de resultat non plus
ampoule egalement changer toujours rien si qq a une idée je suis preneur
la je bloque peut etre electrique je vois pas merci de vos conseils et de votre
aide.
Dudule. Sad
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyLun 16 Jan - 18:12
as tu netoyé les contacts ?
je ne revoie pas bien le circuit electrique , mais si tu peux y acceder
des fois il suffit de "branlouiller" un peu le faiceau dans l'eventualité
ou un fil et coupé ,pour retrouver le jus ! il m'est arrivé de faire comme ça pour retrouver
le jus sur le coté gauche de la 25 ( je n'ai plus rien touché aprés Laughing )
si quelqu'un peu t'aider mieux que moi , je fais place ! Laughing
a+
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyLun 16 Jan - 19:05
Pas mal de faux contacts vers les feux arrière. Dès que je touche, un clignotant marche plus, un peu de bombe contacteur et c'est ok!
panne de feux antibrouillard arriere Sign1011
dudule
Invité
MessageSujet: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyDim 22 Jan - 15:10
Bonjour, donc j'ai testé a l'aide d'un testeur sur interupteur tableau de bord
rien pas jus idem sur la platine arriere vois pas dutout d'ou peu venir la panne peut etre y a t'il un relais sous le tableau de bord voila si qq a une idée je suis preneur merci.
Dudule.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyDim 22 Jan - 15:40
Peut-être qu'il y a un relais, car je te rappelle que les antibrouillards arrière fonctionne qu'avec les position-code-phare.
Tu as vérifié si tous tes feux fonctionnent normalement? Je pense que oui...
Sinon, il ya le relais de coupures des accesoires... mais je pense que tu aurais d'autres choses qui ne marcherais pas.
Sur la platine de servitudes des ampoule sur ton feu, il n'y a pas une patte en cuivre de casser. L'ampoule grillée! Question ca serait con!
Regarde le boitier de défaillance des filaments, mais peu de chance que ça soit ça, t'aurais du avoir un message de la synthèse de parole. Mr. Green
Au pire, tu débranches et tu rebranches... chaque connecteurs...
MessageSujet: Re: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyDim 22 Jan - 15:53
C'est une Turbo D ph2 donc pas de synhèse vocale.
MessageSujet: Re: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyDim 22 Jan - 15:55
Dudule.
comme ta dit quetzal, l'antibrouillard ar marche avec les codes , et voir la prise de la platine du feu ar Wink
dudule
Invité
MessageSujet: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyDim 22 Jan - 16:43
ok merci j'ai verifier tout ses points deja merci il y a t'il un relais au dessus du boitier fusible? merci a tous.
dudule.
MessageSujet: Re: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyDim 22 Jan - 17:02
Evil or Very Mad NON Laughing
dudule
Invité
MessageSujet: panne de feux antibrouillard arriere   panne de feux antibrouillard arriere EmptyDim 22 Jan - 17:13
OK MERCI DONC JE SUIS DANS MA M..... LA VOIX PAS D'OU SA PEUT VENIR
JE PENSE CHANGER DE TABLEAU BORD COMPLET BIENTOT ME DONNERA
L'OCCATION DE VOIR SA DE PLUS PRES VOILA MERCI A TOUS.
» Panne feux de croisement
» voyant antibrouillard arriere
» feux arrière
» Feux arrière neufs PH1
» Intensité feux arrière
