Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 passage frein arriere tambours a disques
Dudulle
v6 rxe
9 participants
v6 rxe
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane v6 rxe + r25 tx ph2
passage frein arriere tambours a disques Empty
MessageSujet: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyJeu 22 Oct - 16:18
salut tout le monde...
je me posait une question pour ma tx ph2
je suis en frein a tambours a l'arriere,
et je voulais savoir si c'etai possible de passer en frein a disque sans changer l'essieu...
juste en changeant les fusees ????
c'est pour monter des freins arrieres de v6 turbo ph2.
merci et bonne soiree.
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyJeu 22 Oct - 17:17
je pense que tu peut faire la modif sans changer les fusé , le seul hic , faut travailler les tyaux de frein ,
je les fait sur une R19 passage frein arriere tambours a disques Icon_biggrin
v6 rxe
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyJeu 22 Oct - 18:15
je te remercie passage frein arriere tambours a disques Icon_wink
je pense aussi que c'est faisable ,
mais je prefere avoir des avis positifs avant de me lancer a acheter les
pieces et a tout demonter ....
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyJeu 22 Oct - 19:44
faisable
v6 rxe
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyVen 23 Oct - 9:40
papauto a écrit:
faisable
sans changer l'essieu ??
merci de ta reponse.
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyVen 23 Oct - 17:23
pas d essieu sur 25
change juste les fusees
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyVen 23 Oct - 17:43
comme la dit taz sur les 25 des fusées , les essieux se trouve sur les voitures avec un pont arrière qui relie les roues la 25 a des roues independantes
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyVen 23 Oct - 17:46
par contre je ne sais pas si c est les memes cables de freins a main!
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyVen 23 Oct - 17:55
apres achat des disques etriers plaquette les cables ne seront qu'un detail , mais je doute que se soit les meme que les tambours (system d'accrochage au roue , longueur)
v6 rxe
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyVen 23 Oct - 18:09
oui de toute facon , je pensait tout prendre passage frein arriere tambours a disques Icon_wink
je vous remercie tous pour vos reponses passage frein arriere tambours a disques Icon_biggrin
Invité
Invité
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyLun 26 Oct - 10:51
Pour le changement il faut faire attention car avec des disques en général c'est des jantes à 5 trous et avec des tambours c'est du 4.Du coup tu peux te retrouver en 4 trous devant et 5 derrière passage frein arriere tambours a disques Affraid
De plus si tu changes des tambours pour des disques je ne sais pas si il ne faut pas changer le répartiteur de freinage? passage frein arriere tambours a disques 615896
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 7:49
les cables ne sont pas pareil question ressort , mais sa coute pas chers
il et vrais que si tu monte des disques V6 ta 5 trous faut les disques tdx ou txi
pour le repartiteur pas de probleme ils sont pareil , quant au fusé voir dialogic
pour moi perso elle sont pareils voir dautre reponses
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 8:02
Attention au changement tambours pour disque ce n'est pas homologué et elle risque de ne pas passer le ct.
ça s'appel un truc du genre : modification du système de freinge ou du train arrière je ne sais plus exactement.
passage frein arriere tambours a disques 408563
v6 rxe
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 14:06
pour le coup de 4 a 5 trous, je n'y avait pas penser passage frein arriere tambours a disques Icon_redface
par contre pour le ct , aucun soucis...
merci pour vos reponses.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 14:27
tu es sur pour le ct car j'avais voulut changer mes freins arrière sur ma 106 xsi pour passer en disque et un gars que je connais qui est contrôleur m'a dit que ça ne passerais pas.
A moins que ce soit le changement du train arrière complet qui pose problème.
v6 rxe
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 17:34
la ou moi je vais , oui c'est sur que ca passe
du moment ou ca freine pareil ou mieux y a pas de soucis...
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 18:43
normalement la seule chose qui compte est que cela freine a moins de tombé sur un pointilleux frustrer
v6 rxe
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 19:08
tout a fait....
mais jamais eu de soucis , et pourtant j en ai passer des voitures.
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 19:49
v6 rxe a écrit:
tout a fait....
idem pour moi mais j'en connais qui avait refait leur frein plaquette disque tambour et au control cela ne freinait pas le controleur refusant de faire chauffé les freins neuf , des pointilleux frustrez y en a
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 20:07
le ct ne pose pas vraiment probleme, mais je me demande si en cas d accident, l expert peut noter que cette modification pourrait elle pas engendrer un refus de prise en charge par l assurance ,vu que la voiture n est plu d origine....
si quelqu'un peu eclaircir ma lanterne......
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 20:26
ah la tu marque un point taz40 , en effet les donnée constructeur ayant été modifié l'assurance peut refuser la prise en charge encore faut il que l'expert regarde les freins
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMar 27 Oct - 20:28
si je me rappel bien toute modif au donné constructeur doit faire l'objet d'une demande a celui ci et d'un passage au mine pour autorisé le véhicule a roulé avec cette modif
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMer 28 Oct - 10:34
pour le ct j'avais fait la transfo sur une r19 elle et passé et a n'importe quel controle elle a jamais eux de probleme
quant a la surance vont pas se coucher sous la voiture, je ne pense pas
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMer 28 Oct - 17:58
si quelqu'un avait une reponse avec un texte de lois.......
MessageSujet: Re: passage frein arriere tambours a disques   passage frein arriere tambours a disques EmptyMer 28 Oct - 21:32
Article R315-1 En savoir plus sur cet article...
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des
véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être
pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont
entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à
action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à
l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la
direction du véhicule circulant en ligne droite. II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur
des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par
l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : 1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge
n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une
motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ; 2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous
la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse
pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur. IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à
homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de
dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les
conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et
l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article
ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à
des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids
total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe. VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
je ne sait pas si cela correspond , et si je comprend bien y a un probleme d'homologation sur vehicule
» frein arriere
» frein a tambours
» frein arriere
» frein arriere turbo dx
» TS 2.0L 1989 Marche arrière qui croustille au passage du rapport
