| frein arriere | |
+5legrodino sebou Christobal33 paul.b gallagher 9 participants |
gallagher débutant
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: frein arriere Jeu 21 Juil - 10:52 | |
| salut a tous ce jour j ai controle les freins arrieres disque avec abs "gtx " plaquettes bonnes mais frein de stationnement ineficace a gauche
reglage ? purge? etrier ? merci | |
paul.b débutant
Nombre de messages : 105 Localisation : 59910 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: frein arriere Jeu 21 Juil - 16:48 | |
| - gallagher a écrit:
- salut a tous
reglage ? purge? etrier ? merci salut Verifier dans un premier temps, le câble de frein à main allant vers ce côte.Le câble doit coulisser librement dans sa gaine. Le recouvrement plastique peut être cassé et des infiltrations d'eau peuvent avoir grippé le câble dans la gaine.Il est quasiment impossible de réparer ce défaut, il faut remplacer les 2ensembles gaine- câbles. côté gauche et côté droit par securité. Bon courage Paul | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: frein arriere Jeu 21 Juil - 17:08 | |
| j e dirais comme paul ,verifies les cables et si l'un ne fonctionne pas bien voir pas du tout changes les 2 | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: frein arriere Jeu 21 Juil - 19:32 | |
| Si c'etait des tambours je dirai que t'es dans la me... mais là ya pas de quoi s'affoler, changes les cables et tout ira pour le mieux. |
gallagher débutant
| Sujet: Re: frein arriere Jeu 21 Juil - 20:42 | |
| salut merci pour vos repnses cependant les cables coulissent bien j ai meme mis du degrippant la course du piston entraine par ce cable est la meme des deux cotes mais la pression sur les plaquette n est pas la meme de plus les cables ont l air neufs
JJ | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: frein arriere Ven 22 Juil - 6:36 | |
| Essaie ceci : mettre les plaquettes de gauche sur le disque de droite et vice-verça, cela n'ameliore en rien le freinage mais te permet de passer au contrôle car les plaquettes vont devoir se rôder aux disques et peut-etre reprendre du mordant. C'est pas sûr a 100% mais c'est gratuit Ou l'etrier concerné est HS, pression au pied bonne mais ratrapage incorrect d'où problème mais là j'y crois pas, t'aurais quand même des repercutions sur les freins de service. Est-ce que la roue droite bloque au frein à main? |
sebou connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 47 Localisation : semaine perdu dans la france... Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: frein arriere Ven 22 Juil - 7:05 | |
| j'aurai pensé au cable de frein a main qui coulisse mais pas assez, verifie ton reglage des cables de frein a main cela se fais roue levé, et moi je sers le frein a main au 5emes cran et puis je ressers la tige en dessous du vehicule jusqu'a que les roue commances a broquer a la main et logiquement s'est bon logiquement | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: frein arriere Ven 22 Juil - 11:36 | |
- salut a tous
reglage ? purge? etrier ? merci salut Essaie ce qui a été dit avant d'aller plus loin!!!!!! Même avec du dégrippant on ne peut pratiquement rien voir et cela ne fera rien, avec le temps, le défaut se reproduira et s'amplifiera. Voir si la goupille du bras de frein à main n'est pas cisaillée ( là ou le cable de frein à main arrive.Une sorte de plomb se trouve dans un logement sur le bras ) Le petit levier peut fonctionner normalement mais ne pas faire son office de serrage. Bon courage Paul | |
legrodino débutant
Nombre de messages : 197 Age : 48 Localisation : 54 Vos autos : R 25V6 Ph2 baccara brune à vendre+2 Alfa 75 3.0 V6+525tds e34 touring Date d'inscription : 05/07/2005
| Sujet: Re: frein arriere Ven 22 Juil - 15:04 | |
| Pour info le kit de joint d'étrier arrière qui comprend : 1 joint de piston 1 cache poussière 2 joint en cuivre 4 goupilles pour tenir les plaquettes 1 mini-pot de graisse coûte la maudique somme de 37€ chez renault!! Et bien-sûr c'est 37€ par côté!! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: frein arriere Sam 23 Juil - 19:11 | |
| le frein a main ne se regle pas depuis le dessous de la voiture? | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: frein arriere Sam 23 Juil - 20:31 | |
| Et si il se regle en dessous du vehicule car je l'ai deja fais sur une ancienne r25 pour rappel les cables d'origines ne sont pas reglagles separément | |
mathr30 Invité
paul.b débutant
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 8:38 | |
| - mathr30 a écrit:
- Est-ce que la roue droite bloque au frein à main? Oui, je sais je l'ai déjà demander mais tu ne me reponds pas alors je relance
Et si le frein à main est détendu c'est qu'il y a un câble de mort car il se sera allongé. vous êtes pas sur une 203 ou autre trapanelle avec freins à cables là salut Un câble qui s'allonge dans de pareilles proportions, sur une aussi faible longueur cela n'est pas réaliste !!!!Ce qui peut arriver c'est que le systéme d'attache du câble,coté tringlerie ou etrier, ou le câble lui même sont HS Paul | |
gallagher débutant
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 10:44 | |
| bonsoir ben non les cables ne paraissent pas uses par contre la roue dt bloque bien mais pas la gauche
le levier est pourtant serrer aussi bien a dt qu a g apeu pres la meme couse jvais purger pour voir ??? | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 11:39 | |
- bonsoir
le levier est pourtant serrer aussi bien a dt qu a g apeu pres la meme couse jvais purger pour voir ??? salut Il ne faut jamais se fier aux apparences, il faut démonter et contrôler!!!!! C'est la seule façon de savoir ce qui se passe réellement!. Bon courage Paul | |
gallagher débutant
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 12:52 | |
| demonter quoi l etrier ?? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 13:44 | |
| a verifier : l'etrier et son systeme de coomande de frein a main (fait avec une came et des rondelles?) | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 13:58 | |
- demonter quoi l etrier ??
Salut Démonter le câble de frein à main en question et VERIFIER QU 'IL COULISSE BIEN CANS SA GAINE!!!!! Contrôler le fonctionnement du piston de l'étrier. Contrôler en simulant la traction du câble de frein à main sur la biellette qui reçoit le câble , qu'il y a fonctionnement et que les plaquettes bloquent la roue Si la roue se bloque vérifier l'accrochage du câble de frein à main et surtout que ce soit le bon câble . Bon courage Paul | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 14:49 | |
| avec une pince multiple, fais comme si tu serrer le cable de frein a main au niveau du levier de cable de frein a main et vera bien si ton disque se bloque demonte ton cable entier qui est mantenu par une vis de 10 sur le bras de suspension car il car toujour a ce niveau la | |
JC54 débutant
Nombre de messages : 76 Age : 65 Localisation : meurthe et moselle Vos autos : R25 GTX PHASE 2 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: frein arriere Dim 24 Juil - 21:31 | |
| Salut Si les plaquettes gauches sont ok je pense que sa ne peut etre qu'un reglage de cable frein a main dit frein de secour en cas de rupture circuit du liquide de frein le cable prends le relai | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: frein arriere Lun 25 Juil - 14:02 | |
| ok pour prendre le relais mais tu n'arrete pas une r25 au frein a main quand elle est à 90 km/h | |
JC54 débutant
| Sujet: Re: frein arriere Lun 25 Juil - 18:53 | |
| Je pense en cas de rupture flexible frein si pas urgence absolut un bon conducteur en retrogradant puis se servant du frein de secour ou frein a main doit pouvoir s'arreté | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: frein arriere Lun 25 Juil - 19:04 | |
| sur un vehicule equipe de freins arrieres a tambours il est possible d'arreter le vehicule(avec le frein moteur bien sur) mais il est plus difficile d'arreter un vehicule avec freins a disques a l'arriere car les plaquettes chauffent plus vite que les tambours | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: frein arriere Mar 26 Juil - 5:46 | |
- bonsoir
ben non les cables ne paraissent pas uses par contre la roue dt bloque bien mais pas la gauche Ben voila! bon, les freins a disques arrière NE BLOQUENT PAS LES ROUES en roulant bien sur(pas les roues levées! Les plus mauvais freins bloquent des roues en l'air) donc je pense que c'est l'etrier DROIT qui est a revoir :jocolor: Je sais on va croire que je suis fou mais cela m'est arrivé sur une 205 GTI, impossible de la passer au contrôle et le controleur a fini par m'expliquer ce truc-là (au bout de la 4ème visite!) |
rory débutant
Nombre de messages : 21 Localisation : lyon Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: Re: frein arriere Mar 26 Juil - 11:35 | |
| bonjour a gauche tu veux dire | |
| Sujet: Re: frein arriere | |
| frein arriere | |
