 Huile dans puits de bougie
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
Huile dans puits de bougie Empty
MessageSujet: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyDim 4 Oct - 16:38
J'avais déjà remarqué ça au changement des bougies et nettoyé à l'époque.
De l'huile stagne au fond des 2 puits de bougie du centre.
Je pense que c'est peut être le joint de cache culbu qui fuit ?
Qu'en pensez vous ?
Huile dans puits de bougie Huile_10
Merci !
Nico
MessageSujet: Re: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyDim 4 Oct - 17:00
Oui, cela peut venir de là, ou alors, une très légère fuite d'étanchéité au niveau du siège des bougies, d'où un dépot d'huile.
Cdlt
Bernard
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyDim 4 Oct - 18:05
Doit bien y'en avoir quelques millimètres
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyDim 4 Oct - 18:47
cache culbuteur obliger
joint a changer
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyLun 5 Oct - 18:51
Merci à tous les 2 !
Bon je commande ça cette semaine et changement ce week end
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyLun 12 Oct - 16:10
Changement fait, serrage au couple préconisé, c'est vraiment à peine serré mais si le manuel le dit...
J'en ai profité pour repeindre le cache, c'est tout beau Huile dans puits de bougie Icon_biggrin
Huile dans puits de bougie Cache10
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyLun 12 Oct - 19:58
C'est beaucoup mieux,et tu as bien fait,car je crois bien que y'a pas un moteur de 2.2 si qui ai un cache nikel d'origine!
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: Huile dans puits de bougie   Huile dans puits de bougie EmptyLun 12 Oct - 20:07
Dommage au passage je perds l'inscription "J12S" en jaune...
» Huile dans puits de bougie !!!
» trace huile sur bougie de prechauffage
» Odeur essence dans habitacle et essence dans huile
» De l'huile dans l'eau !!!!!
» probleme d eau dans l huile
